pipe pour suppression vanne egr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jef 62, 18 Février 2011.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  3. Sami 64
    Sami 64 Enthousiaste
    Re : pipe pour suppression vanne egr
    Pas mal, mais pas donné, quand meme.
    Je découpe une ancienne plaque d' immatriculation de la forme du joint d' entrée de la vanne et je monte la plaque entre 2 joints. Ca marche et ça coute ZERO.
  4. lolo-63130
    Autant débrancher la durite de commande de l'EGR sa coute rien , surtout que mettre ce système ce n'est pas bien car l'étouffoir est supprimer et le moteur s'arrête bien plus brutalement , de plus sur le moteur BLS normalement c'est allumage du voyant anomalie moteur avec défaut système échappement ;)
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut .
    oui oui tout a fait d'accord avec vous c'est simplement que j'avais vue cela pour info sur le forum.
    c'est sur que sur les moteurs bls seul une reprog peut réduire l'egr.ce qui sera chose faite bientôt .
  6. V6fromhell
    V6fromhell Locataire
  7. lolo-63130
    Même si ca ne couterai que 30 euros je préfère nettoyer la vanne egr est débrancher la durite de commande sa fait pareil et sa économise des sous et en plus on garde étouffoir
  8. V6fromhell
    Tout a fait d'accord avec toi, et même si on me donnait le kit je ne le monterais pas, je resterai sur notre bonne vieille méthode ;)
  9. lolo-63130
    On est d'accord surtout que c'est montage font pas bien propre par rapport a l'origine :-M
  10. V6fromhell
    Oh oui tu m'étonnes :D
