piston d'etrier arriere qui ne tourne pas!(resolu)
Discussion dans 'Freins' créé par oliprisc77, 21 Mai 2011.
  1. oliprisc77
    oliprisc77 Nouveau
    bonjour,comme indiquez dans les tuto j'ai la clé norauto pour tourner le piston dans le sens d'une aiguille d'une montre mais rien a faire ca ne tourne pas ni sur l'arriere gauche ni sur l'arriere droit je ne vois pas ce que j'ai pu oublier une idée??merci
  3. oliprisc77
    oliprisc77 Nouveau
    Re : piston d'etrier arriere qui ne tourne pas!
    "resolu"=en mettant pas mal de bombe degrippant derriere le joint qui entoure le piston j'ai enfin pu tourner le piston
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : piston d'etrier arriere qui ne tourne pas!(resolu)
    Bon a savoir que t'as résolu ton problème. Parcontre j'aimerais savoir quel est l'outil que t'as utilisé ?
  5. oliprisc77
    oliprisc77 Nouveau
    outil acheté chez norauto 23euros pas réellement fait pour mon touran mais neanmoins fonctionne parfaitement a partir du moment ou le piston tourne !
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci de ta réponse,
    par-contre tu sais s'il est possible de changer les plaquettes sans utiliser l'outil de chez norauto?
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour l'arriere, tu peux rentrer le piston sans l'outil, avec 2 pinces multi. mais tu risque vraiment d'abimer ton piston voir le soufflet...
    le mieux est vraiment l'outil.
    a l'avant pas besoin
  8. oliprisc77
    oliprisc77 Nouveau
    un outil bricolé(pour les plus habiles)peut etre possible regarde dans le forum mais pour moi petit bricoleur ca été l'outil ideal apres il te suffit de demonter et de voir le piston pour te rendre compte bonne journée
  9. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ok je verrais ca le moment venu, merci encore.
  10. foulque nerra
    foulque nerra Débutant
  11. saghiz
    saghiz Nouveau
    j'ai changé hier les plaquette arrière...
    Une technique qui m'a necessité l'aide d'un ami :
    pendant que l'un exerce une pression via une bare (en laissant la passibilité au piston de tourner)...
    l'autre fait tourner le piston via une pince auto adaptable...
    c'était rapide...
    NB : durant toute l'opération, il faudra ouvrir le bouchon de l'huile de frein pour permettre l'evacuation de surplus d'huil s'il existe..
  13. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Re : Re : piston d'etrier arriere qui ne tourne pas!(resolu)
    Merci pour le lien.
    C'est une bonne alternative à l'outil norauto, pour presque le même prix tu as pas mal d'embouts.
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  15. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Bricolez avec des pinces et des trucs pas possible si vous voulez mais c'est le meilleur moyen de crever un soufflet de piston. Un bon ouvrier a toujours un bon outil :D
