piston ,soupape sectionner crevé sur moteur ahf
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par le mécano, 18 Août 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis je travaille sur une audi 3 19tdi de 98 moteur ahf ou j'ai le propriétaire en roulent à entendus un bruit et hop le véhicule n'as plus démarré en allant voir je fais tourné le moteur à est la main je constate qu'il est bloqué,doc je désite de déculasser à ma surprise la soupape d'admission du premier cylindre coter distribution est sectionner et le piston percer!!! ma question est qu'est ce qui peu occasionner cette panne toute en sachant que la distribution na pas été abimer. et cela fais deux véhicule dont je ss tomber sr la mm panne,le premier ent une passate de 99 moteur afn ou g eu le piston crevé l'arbre à came couper et culasse abimer,et les deux véhicule on à peux pres le méme kilométrage environ 250 000 km.
    merci de me tenir au courant!!!! ;)
  3. Re : piston ,soupape sectionner crevé sur moteur ahf
    cf "moteur afn pas content du tout", il est lui aussi tombé sur un lot de soupapes pourries (vers l'année 1998-1999)
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    donc vous avez été souvent confronté à se problème alors??
  5. Re : piston ,soupape sectionner crevé sur moteur ahf
    oui tout à fait, le problème en question a concerné tous les moteurs produits en 98-99 (AFN, AHU, AVG, ALH, AHF) car les soupapes sont identiques sur tous ces modèles. le fournisseur de cette époque a livré des lots qui étaient statistiquement de mauvaise qualité (optimisation des coûts ? ), bref, une économie qui semble être de bout de chandelle mais ayant des conséquences graves.
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=10445.0
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet418385.htm
  6. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    ben g d soucis à me faire pour ma caisse :?
  7. Re : piston ,soupape sectionner crevé sur moteur ahf
    oui et non, en fait c'est statistique, le défaut reste "marginal" même s'il entraine des dégâts énormes.
    Il n'est pas rare de voir des moulins de ces années là avec 400000km
