pivot ressoudé A4 2.5 tdi
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par samo, 15 Mars 2010.
  1. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    bonsoir ,
    voila donc samedi aprem j'ai changé un roulement de roue AR/G sur mon A4 5B quattro tous c'est bien passé, mais je crois avoir flingué mon capteur ABS (voyant allumé) car j'ai voulu le sortir en le faisant pivoter sur lui meme avec une clé plate de 19 mais grippé dans le parte moyeu donc le corps du capteur a dû casser dans le porte moyeu, ensuite je voulais changer le bras superieur a l'avant gauche et en desserant la vis passante j'ai remarqué qu'une partie du pivot bougeai la où est visé l'ecrou en faite l'ancien proproi a dû essayer de changer un des bras et a cassé cette partie en utilisant un burin pour sortire la rotule et pour reparer il l'a soudé voici les photos :-Fureur-:
  3. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : pivot ressoudé A4 2.5 tdi
    desolé pour la qualité -:gne:-
