Pixel HS sur affichage central du tableau de bord
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bast900, 26 Juillet 2010.
  1. bast900
    bast900 Débutant
    J'ai un léger problème avec mon afficheur central du tableau de bord (Audi 16 - année 2000). En effet, celui ci possède un bon nombre de "pixels" rouges complètement morts. :-Fureur-:
    Cette affichage permet d'indiquer normalement la température extérieure, la station de radio, la consommation, ...
    Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Est il possible de changer uniquement ce petit afficheur ?
    D'avance merci pour votre aide. :-M
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Pixel HS sur affichage central du tableau de bord
    Le tarif pour remplacer le combiné porte instrument chez AUDI c'est 699€ avec la pose et l'encodage des clefs.
    Sinon c'est 300€ si tu l'envoie en réparation chez un réparateur comme BBA-reman.
    Ou enfin la dernière solution tu reste avec ces pixels morte et sa te coûte pas un sous!
  4. bast900
    bast900 Débutant
    Ok, j'ai compris. je me passeai de la température extérieure... -:lov1:- :D
    Merci pour l'info.
  5. liax
    liax Débutant
    il y a moins cher et moi cela va être fait dans pas longtemps :-))))))
    en gros 150€, va faire un trour sur le site audi passion et regarde en commande groupée...
  6. match
    match Nouveau
  7. liax
    liax Débutant
    oui, moi j'ai payé 150€.
    si tu veux je te file l'adresse mail du gars.
    il est dans le 91 et il fait du boulot de pro.
