Pixels sur écran LCD de compteur Audi A3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jeremie54600, 3 Octobre 2011.
  1. jeremie54600
    jeremie54600 Enthousiaste
    Bonjour, je vous explique, sur mon A3, j'ai, sur le tableau de bord, au centre un écran lcd.
    Sur cet écran j'ai des lignes horizontales entieres de pixels qui sont éclairées en orange et qui ne devraient pas.
    Le pire c'est que ces lignes changent, après quelques km elles redeviennent normales ou alors changent d'endroit, des fois elles disparaissent d'un endroit pour reapparaitre le lendemain 3cm plus haut....c'est assez embétant...
    C'est surtout le matin en général que je constate ce problème...
    Quelqu'un sait-il ce que ça peut être cette chose la?... :eek:
    C'est relativement embétant, on dirait presque qu'il ya un Virus dans le tableau de bord ! -:lov1:-
    Merci Beaucoup pour les futures réponses
  3. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Re : Problème pixels sur écran LCD de compteur A3
    C'est un faux contact dans la nappe du LCD sans doute.
    Si tu donnes un petit coup dessus ça ne change pas par hasard?
    Je pense que tu es bon pour tout démonter et nettoyer tout ça.
  4. jeremie54600
    Merci de ta réponse, j'ai déja essayé de taper dessus, ça ne change strictement rien. De plus c'est bizarre car ça le fait souvant le matin quand il fait un peu froid. Je penses que si c'etait un faux contact, la température n'influerait pas...après je sais pas, j'y connais pas grand chose....
  5. Telectroboy
    Au contraire la température fait rétracter et se dilater les métaux.
    Si tu as un faux contacts ce sera plus souvent à froid car les métaux seront rétractés et donc ne feront pas contact.
  6. jeremie54600
    Oui, certes le froid retracte les metaux, mais cela me parait bizarre que cela vienne de la... j'ai préféré prendre des photos ce matin pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire:
  7. jeremie54600
  8. jeremie54600
    salut a tous, personne n'a d'idée pour mon ecran de compteur ?
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai regarder un peu sur le net, pour regarder ton probleme, il est arriver a quelques personnes se probleme.
    certain ont du changer l'écran. mais il faut etre équipé (si j'ai bien compris).
  10. jeremie54600
    oui, j'y avait pensé a changer l'ecran, mais le probleme c'est que les pixels ne sont pas hs vu que les barres oranges sur le compteur se deplacent de temps a autre. c'est donc que l'ecran fonctionne enfin je penses.Moi j'aurai plus pensé a un bug d'un calculateur ou un truc comme ça...qu'il faudrait peut etre reinitialiser ou qque chose dans le style...
  11. jerospy
    jerospy Modérateur
    tiens je te mets 2,3 trucs que j'ai trouvé.
    il s'agit bien de l'écran qui fonctionne mal, et non du calculateur.
    a savoir que les 3/4 parlent de defaut à tel temperature etc....comme toi. La solution est simple, changement de l'écran.
    A savoir que chez audi , c'est mort. Eux te change tout! soit env 500-600euros. Alors que d'autre société s'occupe que de l'écran soit env 150-200 euros.
    donc voici quelques récit trouvé:
    -"Cela est dû à une diminution des contacts entre les
    câble plat(map) LCD avec la fourniture de son signal
    principalement causés par le séchage de l'électronique
    joints en raison de la pollution atmosphérique et la
    l'oxydation de la soudure et la colle époxy interface.
    Fondamentalement, cette simple procédure de tentative de
    rétablir la connexion qui a perdu et de rétablir la
    afficher à son ancienne gloire par l'inversion de la
    original cause."
    Le but était de démonter le compteur, et de remettre de la mousse double face autour de l'écran, et cela restaurait des pixel et l'écran devait refonctionner, chose que j'ai fait et... résultat vraiment décevant, aucun changement .
    donc changement écran obligatoire....
    voila quelques sites ou acheter/ou réparer l'écran:
    -http://www.kfzpix.de/fre/audi.php
    -http://www.autoprog21.com/
    il y a carrement des sites, qui ont deja fait des commandes groupés.
    voila je n'ai rien trouvé d'autre pour l'instant ;)
    bon courage
  13. jerospy
    jerospy Modérateur
    tiens un autre truc trouvé sur un site:
    -et bien en fait c est tres simple, ce phenomene est due a l ecrassement de la nappe conductrice (petite bande en silicone) qui se trouve entre l'ecran LCD de l afficheur de l ordinateur de bord et le circuit imprime du porte intrument.
    Certes le demontage est minutieux et l on doit prendre becoup de précaution, mais 249 euros pour nettoyer une nappe...wow chuis content d avoir passé un BTS electronique moi...lol
    J ai eu le probleme avec mon old A3, il m'a fallu deux cotons tiges, un peu d alcool a 90 et hop ca a remarché.
  14. jeremie54600
    merci de ta réponse, je vais aller voir ça mais bon en ce moment, j'ai autant de finances qu'un chomeur en fin de droits !mdr
  15. jeremie54600
    j'essaierait bien ton histoire de nappe a nettoyer mais si tu dit que c'est minutieux...je suis aussi minutieux qu'un demolisseur d'immeuble......en gros j'ai 2 mains gauches.....
  16. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai bien regarder,
    il dise que faut nettoyer en faisant vraiment attention, de ne pas toucher a la nappe avec les doigts.
    a chaque fois que je repare des pc, jai des gants anti statique, éviter les vetements synthétique.
    et je sais qu'il y a des nettoyants exprès pour les composants électro. je trouve que l'alcool 90, est un peu trop agressive.. par contre je n'ai pas les noms des produits en tete.
    je connais ca, le probleme de finances... je pense que desfois (meme si c'est super chiant!) il vaut mieux attendre un peu, mettre de cote, pour faire un vrai réparation propre.
    bon courage ;)
  17. Telectroboy
    cf ma premiére réponse...
    Si tu prends ton temps tu y arriveras.
    Ah oui je suis électronicien (http://www.id-rep.com/) et ça m'arrive souvent de voir ce genre de choses mais dans l'industriel on ne se fait pas chier, on change tout.
  18. jeremie54600
    salut a tous, je me suis renseigné, en fait c'est simplement l'écran LCD du compteur qui est HS, le faire remplacer par une société spécialisée = 200€ ou alors changer l'écran moi-même, environ 60€ sur ebay j'opterait bien pour cette solution mais le problème est dans la soudure de la nappe de l'écran, c'est un truc impossible....... :mad::
  19. joe328gts
    joe328gts Débutant
    Mehun-sur-Yevre, France
    Salut si tu veux je te file une adresse je l'ai fait faire pour mon a6 le remplacement de l'obd ,pièce et frais de port 130 euros tout compris et un boulot nickel
  20. jeremie54600
    oui, merci si tu connais une bonne adresse, je suis preneur !
    j'attends que tu me la donne. Encore Merci
  21. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, je suis aussi preneur de cette adresse.
    Merci d'avance, Jeff
  22. papoose063
    papoose063 Nouveau
    moi aussi je serais bien intéressé par cette adresse
    cimer
