Plafonnier coffre
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par robrol, 10 Avril 2006.
  1. Bonjour à tous, comme beaucoup ma Passat souffre de pb de serrure et centralisation.
    Apres avoir ressoudé mes microfissures sur ma serrure porte passager ( merci Germano62 :D ) j'attaque mon pb de plafonnier de coffre , je change mon switch mais voilà mon plafonnier ne fonctionne toujours pas.... Alors voilà j'ai changé le switch fixé sur le module à coté du moteur electrique de serrure mais j'ai l'impression que ce doit etre le switch riveté dans le système de verouillage du coffre qui est en cause .
    Et toujours cette centralisation qui marche quand elle a le temps malgré un changement de piles et plusieurs synchronisations.
    Si vous avez quelques tuyaux , merci d'avance......
  3. Plafonnier coffre
    moi j'ai un souci aussi :
    quand j'ouvre tout avec la telecommande le coffre ne s'ouvre pas il faut que j'appuie sur la telecommande et j'appuie sur la poignet en même temps et la çà marche
    j'ai l'impression que la serrure se deverouille mais se referme tout de suite
    alors ??? allez savoir
  4. Plafonnier coffre
    Personne n'a d'idées ou tuyaux....? :cry:
  5. Plafonnier coffre
    Vraiment personne ....?
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    Plafonnier coffre
    Ben si personne repond... c'est pas parce qu'on a pas envi de te repondre :-w
  7. Plafonnier coffre
    Salut
    alors apres un coup d'oeil sur differentes rta
    je pense que le mécanisme est legeremnt grippé ce qui fait que l'impulsion du servomoteur ne suffit pas !!
    donc ouvrir et degripper devrait suffire !!
  8. Plafonnier coffre
    Bouh c'est pas gentil :!: lol
  9. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Plafonnier coffre
    a tous hazard ne serait pas les fils couper au niveau du coffre :?
