Plafonnier et fermeture centralisée ON
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par a6c5, 21 Mai 2010.
  1. a6c5
    a6c5 Débutant
    Quelques temps avant, le voyant du lave glace sallume. Je me dis que je vais faire le plein. Il s'allume sur des freinages un peu appuyé, le niveau est très bas et la jauge indique le manque. Jusque la pas de problème. Seulement maintenant j'ai le plafonnier et les témoins de verrouillage qui s'allume et s'ouvrent sans raison en roulant. J'ai remarqué que le témoin lave glace ne s'allume plus sur les gros freinages et semble être remplacé par le plafonnier les témoins de portières. Bizarre? Liés? Remède: faite le plein pour le lave glace c'est sur mais est ce réellement ça?
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : Plafonnier et fermeture centralisée ON
    bonjour
    sur ton véhicule as-tu des éclaireurs de bas de porte quand tu ouvre celle-ci ?
  4. nioufy
    nioufy Débutant
    Bonjour contrôle le boitier confort qui ce trouve sous le tapis au pied du conducteur s'il n'est pas plein d'eau ou presente des traces vertes de corrosion sur les prises.
  5. a6c5
    a6c5 Débutant
    oui, j'ai bien les lumières bas de porte mais j'ai pas fait attention à leur éclairage. je regarde si ca le fait à nouveau.
    je viens de faire le plein du lave glace car je pensais à une interférence électrique entre le témoin du lave glace et le plafonnier car je n'ai plus l'apparition du témoin de lave glace depuis ce problème du plafonnier.
    je vais aussi regarder sous le fauteuil, lol
    :-M
  6. a6c5
    a6c5 Débutant
    Niveau fait. C'est pas ça.
    Les lumières des bas de portes ne s'allument pas. Le bouton sur la portière ne marche pas. Il ne ferme pas ou nouvre pas le système. Pffff
  7. a6c5
    a6c5 Débutant
    Re : Re : Plafonnier et fermeture centralisée ON
    nioufy, tu accède en soulevant le tapis sous les pieds du chauffeur au boitier confor?
  8. nioufy
    nioufy Débutant
    Oui tu déclipse le seuil de porte et tu soulève le tapis le boitier confort est dans une boite noire
  9. a6c5
    a6c5 Débutant
    j'ai commencé a déclipser pour voir et bien c'est pas gagné. Je vais d'en déclipser un peu plus pour voir, lol
