[Plan de fabrication] Outils de calage distribution
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Y0Y0, 6 Juin 2013.
  1. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Petit bonus pour la section V6 TDI :D J'espere que ca pourra etre utile a certain et que ce post ne finisse pas dans les méandres du forum comme mon topic sur le circuit d'huile :-S>
    Voici les plans pour fabrication des outils de calage de distribution pour le 2.5 V6 TDI
    J'ai simplifier au maximum la cotation en indiquant uniquement les cotes fonctionnelles le reste étant "sans importance" ou d'ordre esthétique.
    En format photo basse qualité
    Voir la pièce jointe 35637 Voir la pièce jointe 35638
    Et en format PDF en haute qualité
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : [Plan de fabrication] Outils de calage distribution
    merci tu les as crée sur SolidWorks ou inventor
  4. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Solidworks ;)
  5. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Solidworks est répandu dans les B.E d'aviation....?? ;)
    A ++
  6. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Logique puisque c'est Dassault qui a racheter le programme fin des années 90
  7. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    On le trouve cracké sur le web: j'ai jeté un coup d'oeil sur le fonctionnement mais j'ai pas continué. C'est spécialisé pour la mécanique. Dans le bâtiment, j'utilise AutoCad ou Archicad.
    A ++
  8. Re : [Plan de fabrication] Outils de calage distribution
    ça c'est sur, on reconnait bien le cadre, je l'utilise avec mes élèves ;)
  9. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Petit Up :D Ce topic n'aurait il pas sa place en post-it??
