Plan fusible et relais Tiguan de 2010
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FRAKLB, 18 Août 2013.
  1. FRAKLB
    FRAKLB Débutant
    Je recherche le plan des fusibles intérieur et extérieur du Tiguan 5n1 avec les correspondances.
    Mon problème est que je n'ai plus d'essuie glace arrière et je ne sais pas quel fusible ou relais pourrait être en cause.
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen TIGUAN - CLJ - 2.0L
  3. medo54
    medo54 Nouveau
    Blenod-les-Toul, France
    Re : Plan fusible et relais Tiguan de 2010
    Fusibles (SC) sur le porte-fusibles C, au plancher côté conducteur
    [TABLE] border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="bleedleft" width=""
    | valign="top" | 29
    | valign="top" | -
    | valign="top" align="left" | Fusible 29 sur porte-fusibles C -SC29-
    | valign="top" | 15A
    | valign="top" | -
    | valign="top" align="left" | Moteur d'essuie-glace arrière -V12-
    [/TABLE]
    Voir la pièce jointe 37894 Voir la pièce jointe 37897
  4. a3_cabriolet
    a3_cabriolet Nouveau
    Bonjour, j’avais précédemment installé des xenon sur mon tiguan de 2010 tout marchai très bien jusqu'a hier !
    j'ai un feux qui ne marche plus, j'ai donc tout testé inversé les balasts les ampoules donc j'ai bien mon ballast gauche qui est HS !
    Je l'ai remplacé mais ça ne marche toujours pas, j'ai vérifie si il y avait de la tension qui arrivai mais rien !
    J'ai aussi retenté avec des ampoule H7 normal !! mais rien a gauche !!
    Je souhaiterais savoir si vous pensez qu'il y a un fusible par projecteur et si oui ou se trouve t'il car j'ai vérifié tout les fusible sous le capot a coté de la batterie et tous les fusible derrière la trappe sous le volant !
    Je me demande si cela ne pourrai pas venir du relais qui aurai cramé et si oui ou peut ce trouver ce relais ?
    Je vous remercie d'avance si quelqu'un a une idée je suis bien embêté avec un seul feux
