plan ou schème de boite fusible et relais de Transporteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 2009frc, 13 Janvier 2014.
  1. 2009frc
    2009frc Nouveau
    Je suis à la recherche d'un plan ou schéma indiquant le numéro et la fonction des relais (boîte porte relais et porte fusible à gauche du volant) pour un Transporteur de 1996 moteur D2.1.
    Voiture concernée : Audi A4 - BRE - 2.0L
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : plan ou schème de boite fusible et relais de Transporteur
    Bonsoir a tous
    quel lettre repère moteur ???
    Freddy
  4. medo54
    medo54 Nouveau
    Blenod-les-Toul, France
  5. 2009frc
    2009frc Nouveau
    bonjour merci de me répondre
    je ne sais pas ou trouver les lettres repères
    sur la carte grise j'ai la référence WV1ZZZ70ZVH051539
    je recherche l'origine de la décharge de ma batterie
    Lorsque j enlève le fusible 19 (le 4ième en partant de la droite dans la boite à fusible située à gauche du volant) un bruit de ventilateur (qui marche en permanence même clé de contact enlevée ) s’arrête
    c'est peut être un relais qui est défectueux. je recherche de quel relais il s agit. peux tu m'aider ?
  6. 2009frc
    2009frc Nouveau
    bonjour et merci de me répondre
    la boite à fusible n'est pas la même, celle qui est installée au gauche du volant dans le transporter comporte une seule rangée de 22 fusibles
    aurais tu un schéma correspondant ?
    je recherche quel est le relais qui correspond au fusible 19 qui protège un ventilateur qui fonctionne en permanence même contact coupé
  7. medo54
    medo54 Nouveau
    Quand tu dit entendre le ventilateur tourner , si ton véhicule possède la climatisation se serait peut être le ventilateur de refroidissement de climatisation qui fonctionne .
  8. 2009frc
    2009frc Nouveau
    bonjour
    le type de moteur est ABL de 1,9l diesel
    le PB est le fonctionnement du ventilo de liquide de refroidissement qui reste qui ne s"arrête jamais avec le contact coupé je suis obligé de débrancher la batterie
    je recherche le relais correspondant au fusible 19 (fusible qui permet de couper l'alimentation du ventilo)
    cordialement
  9. 2009frc
    2009frc Nouveau
    bonjour je te remercie
    je n'ai pas la clim
    le ventilo ne s'arrete jamais et pompe la batterie
    comme indiqué le fusible 19 permet de l' arrêter mais quel est le relais ?
    cordialement
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Surement la sonde qui enclenche le ventilo qui est HS
    voici position fusible
  11. 2009frc
    2009frc Nouveau
    bonsoir
    je te remercie
    je vais chercher du coté de la sonde
    salutation
