Plaque EGR alu
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tufs, 15 Juin 2010.
  1. Tags:
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Plaque EGR alu
    Si tu mets des plaques il faut que ce soit de l'inox ou de la ferraille .. pas de l'alu !
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Plaque EGR alu
    tu peux mettre de l'alu cote admission d'air mais cote turbo voir plus haut ;)
  5. Re : Plaque EGR alu
    :D
    Ok merci pour les infos ... mais vous savez ou je peux trouver ses plaques .....
  6. Re : Plaque EGR alu
    oui, chez vw ! moins de 3€ pièce
    elles sont référencées, il existe de nombreux posts
  7. Re : Plaque EGR alu
    Salut
    je suis aller se matin chez 2 conssesion VW , rien du tout ils connaissent Pas ...
    + un vendeur de pieces multimarque que dalle un peu desesperer Lol ....
    j habite dans le 67 si quelqun a une adresse . Merci d avance !!! :-C :-C
    Cdt tufs .
  8. Re : Plaque EGR alu
    Tiens les références des plaques : 038 131 925 A
  9. Re : Plaque EGR alu
    :-M :-M
    Merci encore , je vais refaire un tours avec les REF cette fois-ci et je donnerais des nouvelles ...
  10. Re : Plaque EGR alu
    qui peut me donner la référence de la plaque mais avec le trou de 8 mm de diamétre ?
    Evidemment chez vw il ne connaissent pas mdrr à d'autre :-w
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Plaque EGR alu
    Re
    Ok , j ai commander les plaques chez VAG avec les references c est plus facile ... :D
    donc je confirme c est bien en vente pour 3.20 ttc piece ...
    Merci pour les reponses constructifs .....
