Plaquette arrière usée
Discussion dans 'Freins' créé par yves7142, 1 Mai 2014.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    sur ma Golf, j'ai un bruit au freinage (pas tout le temps surtout en descente). Après vérification, j'ai vu que j'avais une plaquette arrière complètement usée. Je n'ai pas le temps de la changer tout de suite. Est-ce que l'on peut encore rouler comme ça sans abîmer les disques (et aussi sans risque) ? Si oui, combien de kms maxi ?
    Merci pour vos avis et conseils !
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - ALH - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Re : Plaquette arrière usée
    Salut Yves,tout dépends de l'usure des plaquettes mais en général vaut mieux les changer avant la limite"trop tard".perso je ne joue pas sur la sécurité donc je te conseils de les faire le plus rapidement possible car en plus des plaquettes tu aura les disques et la facture va être plus salée.a+gégé
  4. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    salut souvent une plaquette qui arrive au metal c'est en rapport avec une usure irreguliere et un bloquage de piston de frein (corrosion qui passe derriere les caoutchoucs) donc prevoir en plus des plaquettes des disques neufs (trw enduits antirouille par ex ) et aussi un kit de joints pour etrier (15 € ) il faudra surement polir le piston au scotch brite s'il n'est pas trop atteint ça peut faire une excellente remise a neuf sinon ce sera un etrier 100 € environ .....ou deux !! Voila il ne faut pas attendre car metal sur metal ça va chauffer dur attention au roulement !! voila j'ai deja fait comme ça sur passat puis passage au CT ce fut parfait A+
  5. MacGUYvert
    Bonjour Yves
    +1 avec Audimanrs et Alric que je salue ...Les économies à court terme se payent très cher à long terme !!!
    Si le freinage donne un bruit de ferraille , il est déjà trop tard , les disques sont à remplacer !!!
    Mais comme le dit Alric la corrosion d'un piston , peut engendrer une dissymétrie au freinage , mais une bulle d'air dans le circuit hydraulique également !!!!
  6. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    tout à fait en accord avec tout, et je rajouterais une vérification des flexibles de freins au vu du kilométrage et le remplacement du liquide dot.
    Une panne similaire m'est arrivée, et c'était le flexible désagrégé à l’intérieur et les plaquettes restaient en appui de trop.
    En bref, avec les freins il ne faut pas jouer et vérifier tous les points évoqués par tous les intervenants.
    A plus tard.
