plaquettes arrières octavia
Discussion dans 'Freins' créé par manolo84, 1 Novembre 2015.
  1. Tout d'abord bonjour a tous.
    voilà je dois changer les plaquettes arrières de mon octavia tdi 105 de 2006.
    apres un 1er essai j'ai du abandonné car pas équipé du fameux outil pour repousser les pistons.
    depuis je me suis fait prêter la malette avec l'outillage adéquat.
    Mais voilà étant de nature anxieux j'ai besoin de quelques conseils pour pas faire de betises.
    aucun soucis pour "ouvrir " l'etrier et sortir les plaquettes ce serait plus pour repousser les pistons.
    si vous avez des petits conseils ce serait avec plaisir.
    Merci a vous.
  3. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour, pour repousser les pistons, je vous conseille d'ouvrir le purgeur d'huile de frein, c'en sera d'autant plus facile.
    Ne pas oublier de placer un petit tuyau et un récipient afin de récolter l'huile résultante.
    Faire l'appoint d'huile de frein adéquate et, roulez jeunesse.
    Bon travail!
    Luc
  4. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    frein à main électrique ou normal par levier ?
  5. Charlydiag
    Après avoir remplacer les plaquettes et tout remonter , il suffit d'appuyer sur la pédale de freins à plusieurs reprise pour remettre les pistons à leur place.
    Rien d'autre à faire.
    Bonne soirée.
  6. Merci a vous
    ça y est c'est fait.
    Tres facile finalement.
    J'ai pas eu besoin d'ouvrir les purgeurs seul le bocal a été ouvert.
    C'est un frein à main à levier.
    peut etre a ré - régler.
    Encore merci pour vos conseils
  7. phiippp
    phiippp Débutant
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Avez vous une technique pour repousser le piston sans l'outil spécialisé?
  8. joel__191
    joel__191 Nouveau
    A3 8l
    09/2003
    122000
    ASZ
    moi pour repousser le piston, je prend une pince multiprise je sert bien le piston son toucher le caoutchouc et je tourne car c'est se principe que fait l'outil.
  9. Charlydiag
    Oui mais la bonne solution est d'utiliser l'outil car le piston peut être vite abimer avec cette méthode.
