Plaquettes avec ou sans témoin ?
Discussion dans 'Freins' créé par duckstar, 24 Août 2013.
  1. Salut à tous,
    D'ici une centaine de borne je vais devoir changer les plaquettes avant/arrière , mon seul soucis pour l'instant c'est que je ne sais pas si je dois prendre des plaquettes avec témoin ou pas.
    [​IMG]
    C'est bien la partie entouré en rouge que je dois contrôler savoir si elle y est ou pas car je pense que le seul connecteur que je vois c'est l'abs ?
    Dernière question, est ce vraiment utile de se munir d'un repousse piston pour les plaquettes arrière ?
    merci d'avance :)
    Voiture concernée : Seat Ibiza - sport - 1.9 TDI
  3. Re : Plaquettes avec ou sans témoin ?
    si tu as un cable qui vient de tes plaquettes, c'est que tu as le témoin, sinon tu n'en as pas.
  4. Re : Plaquettes avec ou sans témoin ?
    j'ai essayé de regarder, apparemment y'a rien.
    Si je prend des plaquettes avec témoin c'est pas grave ? mise à part le prix plus élevé ?
  5. MacGUYvert
    Attention , si ce sont des plaquettes à témoin d'usure , il faut impérativement attendre 10 minutes après coupure du contact et débrancher la batterie , sinon défaut ABS permanent et ineffaçable sans VCDS !!!
    Pour repousser les pistons arrière , il faut les repousser en vissant , pour réarmer le rattrapage automatique du frein à main ....
  6. Re : Plaquettes avec ou sans témoin ?
    tu vas avoir un bout de câble qui traine.
  7. Re : Plaquettes avec ou sans témoin ?
    Ça marche merci des conseilles :)
