Plaquettes Ferodo
Discussion dans 'Freins' créé par Jamo, 14 Mars 2011.
  1. Jamo
    Jamo Locataire
  3. Lagaffe
    Lagaffe Enthousiaste
    Re : Plaquettes Ferodo
    A mon avis, les 1629 sont les bonnes. Tu as des différences au niveau de l'epaisseur et peut etre le fait qu'elles soient en biseau, mais bon là j'en suis pas sur.
    Pour le 1LT et le reste, tu as le LT qui est un vehicule blindé avec tout le bazard environnant, et les autres signes qui sont pour des vehicules "classiques"
  4. Jamo
    Jamo Locataire
    merci Lagaffe pour ta réponse ;), je vais contrôler ce WE .
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Souvent chez vw ,il mettent de l'ATE en première monte
    Freddy
  6. coco59l
    coco59l Enthousiaste
    ça c'est les codes option des différents chassis, regarde sur la 1ere page de ton livret une grande étiquette avec ton numéro de série, code peinture, code option, etc... ou alors dans le logement de ta roue de secours si tu n'as pas le carnet :-Fureur-:.
    electroman a raison, c'est un montage ATE monté d'origine dessus, mais ça veux pas dire que ferodo c'est de la ***** :-w
    perso moi j'ai opté pour les ATE céramic, avantage moins de poussière donc pas de résidu noire sur les jantes ;), et pour le moment beaucoup moins de passage au carwash pour nettoyer mes jantes j'en suis super content.
  7. Jamo
    Jamo Locataire
    merci pour vos réponses , j'ai démonté la roue arrière , ce sont des plaquettes Ferrodo qu'il y a dessus , je les ai jamais changées . c'est la première fois .
    les disques sont bons donc pas de changement pour le moment , seulement plaquettes et liquide de frein .
    Bonne journée.
  8. coco59l
    Jamo, c'est les plaquettes avant ou arrière que tu dois changer ?
    parce que les réfs FERODO de ton 1er post c'est les avant.
  9. Jamo
    Jamo Locataire
    Salut Coco
    les 8 sont mortes vu que j'ai un Quattro :-w , j'ai pris de l'ATE et LF ATE ce matin chez mon fournisseur ( cher quand meme mais je peux les changer s'il y a un pb) : 132 TTC .
    je sais que sur le oueb :app: c'est moins cher mais pas le choix , il ne peut pas attendre et ne veut pas attendre :-)))
    je comptais faire tout ça cet Am mais vu le temps dans le 35 , je ne suis pas à l'abri d'une :evil:
  10. coco59l
    oué c'est pas gratuit :-))), mais au moins tu es tranquille, moi j'ai toujours mis de l'ATE est jamais de problème.
    pour ceux qui veulent partir sur des plaquettes céramique ATE alors je conseille, un peu plus cher que les plaquettes standard mais quel bonheur de ne pas voir ces jantes entièrement noires après 2 jours de lavage :-], et pas de perte de fiabilité au freinage (c'étais ma crainte mais rassuré).
    En tous cas bon courage pour ton changement de plaquettes, je suis du nord donc moi aussi je connais la :evil: lol
  11. Jamo
    Jamo Locataire
    J'ai changé mes 8 plaquettes ( biseuatées) ce WE suite au voyant , une bonne purge .
    je pars essayer la voiture , j'entends un drôle de bruit , ça grogne -:gne:-. suivant la courbe , ça s'attenue , en ligne droite ( les passants dans mon bled se retournent , ils ont qu'à rester chez eux :-w ) pire.
    on dirait un frottement , j'ai démonté la roue avant droite , démonté l'étrier , ça ne touche nulle part . j'ai mis la BVA sur N , monté la roue sur cric , elle tourne librement .j'ai fait un diag mais ça me parait louche comme résultats :
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 130
    Mileage: 135280 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.22
    Time: 18:59:26
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x02A2
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x0183
    Hex Value: 0x00FF
    00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 130
    Mileage: 135875 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.04
    Time: 14:44:06
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x10A2
    Hex Value: 0x001B
    Hex Value: 0x106C
    Hex Value: 0x06FF
    J'ai pas touché à G85 moi -:lov1:-
    merci .
