plastique sous carter?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par PLR, 8 Janvier 2012.
  1. bjr
    je n'arrive pas à remonter la protection en plastique qui protège le carter (gros plastique noir de 1m²)
    je ne vais pas le remonter
    est ce grave?
    que protège t'il exactement?
    passat 1.9 tdi 100 year 2001
  3. Re : plastique sous carter?
    ça fait 2 ans que celui de ma passat est remisé à l'atelier, et j'ai roulé au moins 100.000 bornes sans sur ma cordoba sans aucun problème ;)
    c'est surtout un insonorisant à mon humble avis
  4. Re : plastique sous carter?
    ok
  5. Re : plastique sous carter?
    tu n'auras aucun souci a rouler sans ;)
    il sert pour éviter de salir la voirie en cas de fuite.
    pour legerement insonorisé
    et a un effet aerodynamique, evite un engouffrement d'air .
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu n'arrive pas a remonter la protection?
    Qu'est ce qui a tu a perdu des vis?
    a+
  7. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Je rejoins les dires postés au dessus, aucun souci, c'est plus pour la propreté du compartiment moteur, l'insonorisation et l’aérodynamisme mais aussi pour protéger le carter d'huile ! Si comme moi il t'arrive de te perdre la nuit en plaine cambrousse et que tu travers un chemin de terre dans un champ (oui c'été sur mon GPS :_d ) sa peut servir !
    Et oui, pourquoi n'arrive tu pas à le remonter ?
    Personnellement les vises d'origines ne tenaient plus, j'ai donc viré les clips sur les quelles se vises les vises (logique), et j'ai mis des boulons écrous en de 13 avec des rondelles c'est parfait. Juste un peut chiant a remonté..
    Bon courage ! :D
  8. Re : plastique sous carter?
    hi,
    effectivement ça tenait par des fils de fer! :mad::
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Ouai pas cool !
    Moi quand j'ai acheté ma voiture, lors de la 1ère vidange, j'ai vu qu'il manquait 5 vis sur les 9 qui tiennent le plastique sous le carter.
    mais la fixation est différente sur les ibiza.
    J'ai pris les vis manquante dans une casse auto, on me les a donné ! :D
    a+
