plastique
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par dom57, 22 Septembre 2016.
  1. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Voila comme j'aime bien le forum:),
    J'ai ont va dire la maladie qui touche les golfs et autre voitures du groupe;
    Je veut parler des plastiques intérieurs qui pèles et qui colle et qui se raye , à part tout changer :cry:, ou poncer , quel et vos solutions, j'ai déjà fait une poignée de porte , je les poncer à la laine d'acier et astiquer au Meguiar' , cela fait propre, mes cela ressemble à un plastique de ma Renault, ont va dire que part à rapport à l'autre cotés cela rend bien , mais bon ..........
  3. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Alchemist7 ont un produit pour protéger les plastique intérieur/ext,jointue interieur/etx...il est à la fois gras et sec,et rend les plastique bien noir!!
    J'en était bien satisfais ;)
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Oui effectivement à part les remplacer ( pas toujours hors de prix ) ou un boulot de dingue enlever la couche de revêtement qui pèle et ensuite remettre une couche à l'aide d'un spray Motip pour parechoc il existe dans la teinte des moulures.
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    OUAI et en plus avec la chaleur de cet été et ma vielle bagnole qui couche dehors depuis 23 ans , le ciel du pavillon s'est décollé et je l 'ai sur les cheveux en permanence !!!!
    Astérix aurait dit que le ciel lui est tombé sur la tête , et c 'est le cas
    Donc en plus de régénérer les plastiques avec un polymère en bombe , je vais être obligé de découper le ciel de pavillon et de recoller du papier peint à la place !!!!
    Auriez vous une couleur préférentielle à me conseiller ????
    Patoche57 apprécie ceci.
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Par Toutatis !
    Utilise un spray contenant de la colle , le résultat est pas trop mal.
    Bon weekend
  7. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    pour se qui et papier peint , il y en à de beau ;), pour qui à travailler dans l'aviation!
  8. MacGUYvert
    Merci DOM 57
    Le DC3 était mon premier avion , C47 pour les militaires et DAKOTA pour les civils , J'ai passé des heures à remplacer des cylindres, tiercer des segments , centrer les plateaux à cames pour ensuite règler les culbuteurs à 0,30 et à 0,46 millièmes d'INches sur les moteurs PWA R1830 et R1830-92.... Une autre époque !!!!
    Patoche57 et Fredbbs67 aiment ça.
