Plein de petits problèmes d'éclairage dans l'habitacle, aidez moi svp !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Thanetane, 19 Novembre 2006.
  1. Thanetane
    Thanetane Débutant
    Salut à tous ! Voilà, j'ai quelques petits problèmes d'éclairage dans l'habitacle qui commencent à me stresser !
    Je m'explique :
    J'ai une Golf4 TDI, 3 Portes
    - Quand j'ouvre la porte côté conducteur, le plafonnier ne s'allume pas, et la petite lumière sur le bas de la porte non plus. Alors que du côté passager, tout fonctionne. Que faire ? (j'ai regardé l'ampoule du bas de la porte, elle est nickel)
    - Quand j'allume mes phares, le tableau de bors d'illumine (normal lol). Mais le problème, c'est que l'éclairage des commandes de ventilations et clim' manuelle ne fonctionne pas ! Super pratique pour régler le chauffage dans le noir... Et pour préciser : au début, ça marchait, mais il fallait que je m'amuse à tourner plein de fois dans tous les sens les boutons. Mais maintenant ça marche plus. Que faire ?
    - J'ai remarqué que lorsque j'ouvrait le vide poche, y'avait pas de lumière. Ce matin j'ai voulu régler cela et stupeur ! il n'y a pas d'ampoule ni de connection derrière le cache d'ampoule ! Comment je peux faire pour mettre de la lumière ? Je suis obligé de démonter tout le tableau de bord pour connecter une ampoule ?!
    Merci d'avance pour vos réponses :)
  3. domdom
    domdom Débutant
    Re : Plein de petits problèmes d'éclairage dans l'habitacle, aidez moi svp !
    Salut THANETANE
    J'ai le meme probleme que toi depuis un bon moment (plus d'eclairage clim manuelle et commande de ventilation) sur une passat 110 cv de 98 ,
    le week end dernier j'ai demonte le bloc complet mais je ne suis pas arrive à l'ouvrir ,j'attend l'avis d'un pro .
    Merci pour vos reponses.
  4. pascal60
    pascal60 Enthousiaste
    Cauvigny, France
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    En cherchant sur le forum, vous auriez pu trouver cela
    LIEN
  5. domdom
    domdom Débutant
    merci mais cela ne correspont pas à la question ,nos PB se situes au niveau de la commande de clim manuelle et je n'ai pas vu d'ampoules .
  6. hornet49
    hornet49 Vénérable
    tu as regardé le contacteur de porte ( je ne sais pas ou il est par contre , j'ai regardé sur ma passat mais si quelqu'un sait ou il se trouve j'apprendrais quelque chose )
    je viens de penser
    c'est pas possible ça t'indiquerais que ta porte est mal fermée sur l'ordi de bord
  7. Thanetane
    Thanetane Débutant
    J'ai cherché pour le contacteur de porte mais je vois pas où elle est...
    Et c'est vrai que ça ne doit pas être cela, vu que ça m'indiquerait que la porte est mal fermée...
    Je désespère...
    Mais le plus chiant en ce moment c'est surtout la lumière au niveau des commandes de chauffage car vu qu'il fait nuit rapidement... c'est pas pratique pour régler la chaleur et la ventilation...
  8. pascal60
    Cauvigny, France
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    Bonsoir, c'est peut être un problème de microswitchs, fais une recherche sur le forum avec le terme microswitchs.
    Bon courage
  9. hornet49
    hornet49 Vénérable
    pour les commandes de ventil, tu devrais regarder à l'ampoule derriere la console
  10. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    slt
    alors change la serrure coté chauffeur ou si tu bricole un peut, depose la et resoude les microshiwth
  11. Thanetane
    Thanetane Débutant
    Ok, je vais faire cela ce week-end. J'ai déjà démonter ma porte de droite (problème de vitre). Et je vais regarder ce microswitch :)
    En ce qui concerne les ampoules pour la commande de chauffage, c'est possible que ce soit autre chose que les ampoules, car auparavant, la lumière fonctionnait, mais en fait, il fallait que je m'amuse à tourner les boutons (oui je sais, c'est bizarre comme technique).
    Et sinon, j'arrive pas à tout démonter, j'ai peur de casser, y'a que du plastique "fins"...
