plus aucune porte ne se ferme
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par titi161, 4 Novembre 2015.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Bonjour a tous,
    j'ai un pb sur ma passat elle ne commande plus une seule porte, seulement le coffre que ce soit a la telecommande ou a la clé, je n'ai pas trouvé en chrechant sur le forum
    voici le diag
    Wednesday,04,November,2015,11:04:23:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
    Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Software Coding: 04097
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: 1J1959801D 3C Tõrsteuerger. FS0001r
    Additional Info: 1J1959802E 3C Tõrsteuerger. BF0001r
    Additional Info: 1J4959811D 3C Tõrsteuerger. HL0001r
    Additional Info: 1J4959812D 3C Tõrsteuerger. HR0001r
    VCID: 840D12C99400BE9
    6 Faults Found:
    01131 - Control Circuit for Turn Signals
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01179 - Incorrect Key Programming
    35-00 - -
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    27-00 - Implausible Signal
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    je viens de changer le modul confort pensant quil etait en cause mais il n'y a aucun changement.
    si vous avez des pistes je suis preneur
  3. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Et voici le diag avec le module d'origine
    Wednesday,04,November,2015,14:30:55:32264
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Software Coding: 04099
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 1J1959802E 3C Tõrsteuerger. BF0001B
    Additional Info: 1J4959812D 3C Tõrsteuerger. HR0001H
    5 Faults Found:
    01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
    49-00 - No Communications
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Regarde dans la manchette en caoutchouc de la porte chauffeur , tu as certainement des fils couper
    Freddy
