plus aucune puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par d_j0na, 21 Février 2011.
  1. d_j0na
    d_j0na Débutant
    je poste ce méssage pour un ami qui possède une leon 1M top sport 150cv de 2004
    la voiture est préparé en stage3...220cv et 450Nm
    depuis hier plus aucune puissance.
    le turbo et N75 sont neuf (max 5000km), le débimètre aussi (max 2000km)
    j'ai donc passé la valise et le defaut apparu est de mémoire : 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
    j'ai retiré le défaut ==> aucun changement a la voiture
    possédant la même voiture que lui,nous avont inversé les débimètre et son débimètre fonctionne correctement sur ma voiture.
    d'ou pourrait venir le problème???
  3. lolo-63130
    Re : plus aucune puissance
    Le défaut vient du debitmétre HS ou le cablage du debitmétre ou de la prise qui est coupé
  4. dante77
    dante77 Accro
    Voir l'état des durites de dépression et d'admission avant toutes choses :? :? :?
  5. Papass
    Papass Débutant
    Salut à tous,
    Je suis le proprio de ce véhicule, alors aux nouvelles ;
    N75 HS ( après changement aucun résultat)
    Les mécanos ce sont rendus comptes que aux nouveaux de la geomètrie varibable, la vis de réglage qui les accouples avec la wastgate était dévisser!
    Le problème vient de là, donc si vous avez un soucis de ce genre et que après plusieurs recherches le prob est toujours d'actualité, vérifier cet écrou!
    Cordialement,
