plus d affichage clim et chauffage sur l écran MMI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par koquo, 7 Avril 2010.
  1. koquo
    koquo Nouveau
    bonsoir je demande de l aide sur un problème au niveau de mon écran MMI
    en effet depuis 2 jours suite a l activation du menu caché sur mon MMI je n est plus l affichage de la clim lors du changement de température ou l ors du réglage des sièges chauffant
    es ce que quelqu'un aurai eu se problème et pourrait me donner la solution pour retrouvé l affichage sur le MMI
    merci d avance
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : plus d affichage clim et chauffage sur l écran MMI
    Franchement je ne sais pas trop.
    Dans ta situation, j'essayerais de reinitialiser le mmi pour le remettre dans son état initiale.
    J'ai trouvé la combinaison de touches suivantes pour le rebooter : SETUP, BIG KNOB, top RIGHT soft button
    [​IMG]
    Si ce n'est pas suffisant, peut-etre peux-tu télécharger une version du firmware stable et plus récente que celle que tu as, et l'installer. Ce qui devrait par conséquent résoudre ton probleme.
    Tiens nous au courant.
    SliN
  4. koquo
    koquo Nouveau
    salut slinouille merci pour ta réponse j ai déjà fait les manip que tu ma décris
    j ai fais la mise a jour ,activation du menu caché ,j ai coché clim dans le "menu car menu maske "
    mais rien a faire sa ne s affiche plus
    j ai même fait un total reboot donc redémarrer sur la version d origine
    je pense que le problème doit se régler au niveau du sétup de la clim mais vu que sa ne s affiche pas je peux pas paramétrer
  5. koquo
    koquo Nouveau
    bonjour s'est bon j ai résolu mon problème merci pour votre aide
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Re : plus d affichage clim et chauffage sur l écran MMI
    Comment as-tu fait pour résoudre le probleme ?
    SliN
