plus d'accélération sur seat toledo 1,6l
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par alekss, 28 Décembre 2012.
  1. alekss
    alekss Nouveau
    A6
    11/2011
    620000
    Akn
    207
    Bonjour à tous
    Après des recherches infructueuses je me tourne vers vous,
    Les faits: l'action sur la pédale ne sert à rien
    le ralenti est irrégulier
    les voyants moteur et dtc sont allumés
    Il m'arrive de couper le moteur et les défauts disparaissent puis réapparaissent
    La voiture est de 2002 c'est le 1,6l qui à 105000kms
    Mon scan; 17961 signal transmetteur tubulure admission P1553 35-10 rapport implausible
    j'ai nettoyé le capteur sans succès
    Merci pour votre aide
  3. alekss
    alekss Nouveau
    A6
    11/2011
    620000
    Akn
    207
    Re : plus d'accélération sur seat toledo 1,6l
    du nouveau
    17961 - Signal transmetteur altitude/press. de tub. Adm
    P1553 - 35-10 - Rapport implausible - Intermittent
    17912 - Système d´admission d´air Fuite détectée
    P1504 - 35-10 - - Intermittent
    17951 - Transmetteur angle de l´entraînt de papillon (G187) Signal trop faible
    P1543 - 35-10 - - Intermittent
    17580 - Transmetteur d´angle 2 dl´entraînmt de papil.(G188) Signal trop faible
    P1172 - 35-10 - - Intermittent
    17564 - Transmetteur temp. adm. (G71) Rupture/court-circuit à la masse
    P1156 - 35-10 - - Intermittent
    16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé
    P0113 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 1010 0101
    pour moi il est impossible que tout ça arrive en même temps, je pense à une cause à effet
