Plus d'anti-brouillard, feux de route et voyant feux de route allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par leo, 13 Novembre 2010.
  1. leo
    leo Locataire
    Salut
    Mon probleme est que je n'ai plus de feux de route et d'anti-brouillard et il y a le temoin de feux de route qui reste allumé en permanence des que je met les veilleuses ou les feux de croisements. En touchant au fils derriere le phare coté conducteur ça fais un bruit bizarre et les ampoules se mettent à s'eteindre ou clignoter. Quesqui peu-etre à l'origine de ces problemes?
  3. leo
    leo Locataire
    Re : Plus d'anti-brouillard, feux de route et voyant feux de route allumé
    Personne pour m'aider :?
    :-S>
  4. leo
    leo Locataire
    :-S> :-S>
  5. leo
    leo Locataire
    Personne a pas d'idée meme une petite? :?
  6. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    T points de masse sont bon sous la batterie
  7. leo
    leo Locataire
    Salut
    Je ne sais pas du tout, pour tous dire je ne savais meme pas qu'il y avait des points de masse sous la batterie. Comment je peu savoir si ils sont bon? :?
  8. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    ben tu dépose la batterie, et tu les nettoie avec de la toile émeri et tu resserre le tout
  9. leo
    leo Locataire
    Ok merci maintenant reste plus qu'a savoir comment enlever la batterie :?
  10. leo
    leo Locataire
    Salut
    Toujours le meme probleme, pas de changement. Bizarre :?
  11. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    j'ai déjà eu cette pane sur mon a4 1997 c'était une mauvaise mase sur un connecteur de lampe H4...
    Fred
  13. tonino916
    tonino916 Enthousiaste
    Salut
    Si tu dis que ça fait un bruit bizarre quand tu touche des fils essaye de voir d'où vient le bruit.
    Vérifie si tout tes fils sont bien branchés si toutes tes cosses sont propres et pas oxydées et si aucun fils n'est dénudé
    je suppose que tu as déjà regardé au niveau des fusibles si ils n'y en a pas un qui a claqué.
    Tonino
  14. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Moi j’avais écrasé mes cosse pour qu’elle face bien contact sur les broche de la h4. Je l’vais fait a temps car mine de rien c’était l’incendie a retardement^^
    Fred
  15. leo
    leo Locataire
    Ok merci oui j'avais deja regardé les fusibles (tous bon). Je regarderai les cosses. ;)
  16. leo
    leo Locataire
    Salut
    Probleme resolu, en faite il y avait 2 fils de debranchés :oops:
  17. tonino916
    :D
  18. leo
    leo Locataire
