Plus d'arrivée de gazole sur New Beetle
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Belgio80, 26 Janvier 2013.
  1. Belgio80
    Belgio80 Nouveau
    Bonsoir à tous
    Ma New Bee TDI 90 de 2000 ne démarre plus. Le gazole n'arrive pas jusqu'au filtre.
    Pour moi, ce serait donc un problème de pompe (ou pompe de gavage) mais je ne trouve pas son emplacement. En tous cas, elle n'est pas sous le siège arrière : il n'y a que la jauge avec deux contacts.
    Quelqu'un saurait-il où elle se trouve, si elle existe. Je voudrais la démonter pour la tester. Je pense qu'il y en a une puisque tous les revendeurs locaux veulent bien m'en vendre une mais ne connaissent pas sa localisation.
    Ceci dit, j'ai aussi pensé au relai 109 qui alimente peut-être cette pompe.
    Qu'en pensez-vous ?
    J'espère que la communauté saura me répondre.
    D'avance merci.
    Voiture concernée : Volkswagen New Beetle - 1,9L TDI
  3. lolo-63130
    Re : Plus d'arrivée de gazole sur New Beetle
    Bonjour lorqu'il y'en a une elle fait partie de la jauge au niveau du réservoir , si tu n'a rien vu c'est tout simplement que ta voiture n'en est pas équiper .
  4. MacGUYvert
    Sur la New Beetle 2000 fabriquée au Canada , il n 'y a pas de pompe de gavage, ni une pompette pour amorcer le gazole , ce qui fait que lors du dernier remplacement du filtre, il a fallu aspirer avec la bouche pas mal de gazole avant de connecter la tuyauterie directement sur la pompe et démarrer tout de suite en insistant très lourdement sur le démarreur !!!!
    personnellement je préfère le Margaux 1989 au gazole, mais il n 'y a aucune autre solution , car après avoir tout démonté, je n 'ai jamais trouvé de pompe de gavage !!!!
  5. Belgio80
    Belgio80 Nouveau
    MacGUYvert
    Merci pour ta réponse car sans toi, VW voulait absolument me vendre une pompe de gavage à 135 euros !
    J'ai du aller dans la concession pour leur montrer mon système de jauge à carburant afin qu'ils acceptent l'évidence : pas de pompe de gavage !
    En fait, mon problème venait de mon filtre à gazole qui était colmaté.
    PS : l'aspiration, c'est mon frère qui l'a faite, comme cela j'ai pu rester sur le goût du Margaux...
    Cordialement
    Belgio80
  6. MacGUYvert
    Merci Belgio80
    Pour le retour d'info. bonne route et sois prudent !!!!
