PLUS DE 5e SUR MA GOLF 3 S
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par GOLF 91, 22 Mars 2013.
  1. GOLF 91
    GOLF 91 Nouveau
    bonjour à tous,je suis nouveau sur le forum.je possède une golf3s que j'ai donnée à mon fils qui vient d'avoir son permis et j'ai un petit problème ,ma 5e s’enclenche bien mais ne fonctionne pas, j’accélère dans le vide.voilà quelqu’un à t'il une solution,sinon j'aimerai avoir la ref de la boite de vitesse qui va avec ce moteur.d'avance merci. ____
    Voiture concernée : Volkswagen golf s - ABU - 1.6 S du 03/1994.MOTEUR HOABU22 75cv 7cv
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : PLUS DE 5e SUR MA GOLF 3 S
    salut golf91.pour ce qui est de problème,commences par regarder ta tringlerie de boite si pas détachée.ebnsuite peut etre la boite qui est hs mais rare sur les g3.pour ce qui est de la référence,elle est gravée sur la cloche d'embrayage au dessus.sinon avec ton vin on peut peut etre trouver.a+gégé
  4. GOLF91
    GOLF91 Nouveau
    MERCI gégé, mais si la tringle-rie était détachée crois tu que les autres vitesses passeraient si bien.
    le code de ma boite est 085/M5 je crois .a plus merci!
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    re golf91.je pensais que la voiture ne voulais pas avancer.essayes de mattre la voiture sur chandelle et mets la en route.ensuite accéleres et passe les vitesses une par une pour voir si il n'y a pas de bruit suspect.sinon voiture eteinte,mets la cinquième et essayes de pousser ta caisse a la main.elle est dure a pousser ou pas.du coté levier sous la caisse et dans la caisse,rien de cassé.a+gégé
