plus de bip sonore pour oubli des feux golf V
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FLOGGOLF, 17 Novembre 2013.
  1. bonjour a tous
    je n'ai plus de bip sonore quand j'oublie mes phares sur ma golf v
    pouvez vous me guider dans la recherche de la panne_____
    d'avance merci
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : plus de bip sonore pour oubli des feux golf V
    Bonsoir a tous
    tu peut essayer une chose deja , attention pas tres facile a declipser surtout celui de gauche
    tu as 2 relais 460 sur ta centrale electrique electronique et ce serait celui de droite qui serait plus bon (le X75) en B1 et B9
    mais pour faire le test tu inverse les 2 relais et tu verras si ton bip reviens
    c'est situer au dessus de ta pedale d'embrayage , et tu declipse ta centrale ce seras plus facile a faire
    photos ci-joints
    Freddy
  4. Re : plus de bip sonore pour oubli des feux golf V
    Merci pour ta réponse Freddy
    mais j'ai oublié de te dire que mon buzzer ne fonctionne pas du tout ( ceintures, cligno ect.....)
    j'ai vu sur des forums que c'était 1 galère
    merci pour ta réponse et tes nouveaux conseils
    Salutations
    Laurent.
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    je sait que c'est pas facile ,mais si tu veut résoudre ton problème ,tu m'auras pas le choix
    pour moi c'est 20 min tous remonter en criant gros , mais pas compliquer du tous
    Freddy
  6. Re : plus de bip sonore pour oubli des feux golf V
    Même problème avec la mienne. Le bip ou avertisseur d'oubli phares, "tic-tac" clignoteur, ceinture, frein à main ne fonctionne plus. Après un séjour au bord de la mer, l'avertisseur semblait être enroué mais fonctionnait encore. Ce n'est plus le cas depuis quelques jours.
    Suis manuel, mais par quoi commencer?
    Merci d'avance de votre aide
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pense a te présenter dans la section Nous
    tous va au compteur
    vérifier que tu as bien 1 masse sur un des deux fils sur le contacteur frein a main
    Freddy
  8. Re : plus de bip sonore pour oubli des feux golf V
    Le petit haut-parleur qui se trouve dans le compteur avait rendu l'âme. On trouve cet article avec la bonne référence pour plus de 50€ sur E-bay! Du vol pur et simple. Un mini HP de 8 Ohms du même diamètre fera très bien l'affaire pour moins de 10€... Si celà peut vous être utile...
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    autant pour moi , j'ai bien lit buzzer , et j'était parti avec le klaxon
    la fatigue quand on travaille de trop
    Freddy
  10. Re : plus de bip sonore pour oubli des feux golf V
    :D Tout s'explique alors! Le jour ou le claxon se met en route quand j'actionne les clignos ou oublie les phares, promis, je change de voiture.
