Plus de centralisation :/
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jean26, 13 Décembre 2014.
  1. Bonjour à la communauté,
    voila la j'ai un souci sur l'audi de ma femme...
    deja je n'ai qu'une clé, faut le savoir ! Il n'y a plus de centralisation et les fenêtre déconnent !
    La centralisation ne fonctionne pas ni avec la clé, ni avec le poussoir sur la porte...
    quand j'essaye avec la clé, pas de cligno qui clignotent ni de bruit de pompe, RIEN !
    de plus quand je passe au VAG, il me dit "calculateur moteur bloqué" :eek:
    Et me dit bien défaut VC mais sans code, sans rien...
    j'ai pensé aux fusible compartiment tableau de bord ---> ok
    fusible sur la batterie ---> ok
    les piles de la clé ---> changée
    j'ai survolé le net et j'entends parler d'un boîtier "confort"
    question :
    y'a t il d'autre fusibles ou relais à vérifier ?
    boitier confort, plausible ?
    si c'était la pompe qui déconne, il y aurait quand les clignos pour m'avertir de l'essai de fermeture non ?
    merci à vous
    Voiture concernée : Audi A3 - asz - 1.9 tdi
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Plus de centralisation :/
    Il serait intéressant de savoir ce que possède ta femme comme AUDI.
    Si tu as changé les piles de la télécommande, il faut faire un apprentissage.
    Essaie de faire fonctionner la pompe pneumatique en direct.
    Pour les vitres électrique le manque de puissance peut venir des moteurs, batterie, alternateur.
  4. Re : Plus de centralisation :/
    Lol, Ben en fait elle a récupérée la mienne ^^
    pour l'apprentissage de la clé le problème c'est que j'en ai 1 seule...
    après pour les vitres j'étais persuadé que cela avait un rapport avec la pompe :/, toute à l'heure ma femme est partie elle a descendu un peu la vitre puis plus rien... Ni la conducteur ni la passager ne fonctionnent !
    je viens de remarqué que la lumière intérieure ne s'allume plus non plus quand j'ouvre la porte, un rapport ?
    y'a pas un relais a vérifier ?
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde les petit fusible ,je pense de mémoire le n° 14 , les vitres si les coulisses sont dur ,mettre de la paraffine
    car il y a 1 fusible thermique ,qui coupe le courant quand la résistance devient trop dure
    tu peut regarder dans la manchette en caoutchouc de la porte chauffeur , si pas de fil couper
    tu peut contrôler les commandes interrupteur de vitres , et télécommandes a distance via les bloc de mesure avec VCDS
    si tu veut réadapter la télécommandes a distances via VCDS
    tu vas dans le module 46 , 10 adaptation , canal 00 pour effacer les anciennes
    puis ,module 46 , 10 adaptation , canal 01 pour adapter la télécommande, sauver , appuyer sur un fonction de la télécommande, ouvrir ou fermer
    Freddy
  6. Re : Plus de centralisation :/
    Merci ^^
    très utile le Vag !
    Par contre je ne sais pas comment contrôler les commandes VE et télécommande via Vag :/ mais Google est mon ami, si je ne trouve rien je te dis ça demain !
    Pour ce qui est des VE, il n'y a pas de jus du tout, aucun bruit moteur, comme pour la pompe de centralisation...
    demain je fais tout ça et reviens vers vous.
    merci beaucoup
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re
    c'est pour ca que tu dois vérifier la manchette a la porte chauffeur
    pour voir si il y a pas de fil couper
    Freddy
  8. Re : Plus de centralisation :/
    Bonjour les gens, comment ça va en ce dimanche matin ? Un café ?;)
    Bon le Check du jour :
    - fusibles ok
    - aucun fil coupé dans le manchon de la porte
    - quand je vais dans le module confort de vcds pour réadapter la clé ---> aucune réponse du calculateur :-C
    - quand j'ai voulu tester le module de la centralisation ---> aucune réponse du calculateur :_d
    - démontage de la pompe de centralisation ---> tout est ok
    - pour moi y'a pas de jus, mais ou se perd il ???
    Je je ne comprend RIEN !
    voila, je reste devant ma tablette en espérant que vous me lisiez !
    merci à vous
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    attention que jusque 16h00 , je répondrais plus car je dois formater mon pc et tous réinstaller , etka et elsaw
    Freddy
  10. Re : Plus de centralisation :/
    Un petit up :-B>
