plus de chauffage dans mon audi a6 2.5l tdi les volets ne marche pas
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Michel Lecoq, 22 Janvier 2015.
  1. Michel Lecoq
    Michel Lecoq Nouveau
    Voiture concernée : Audi A6 - AEL - 2.5L TDI
    Re : plus de chauffage dans mon audi a6 2.5l tdi les volets ne marche pas
    Bonjour Michel
    Commence par vérifier tous les fusibles du véhicule , ensuite comme c'est probablement pour ne pas dire sûrement un véhicule qui couche dehors , il serait bon de nettoyer les 4 prises êlectriques si tuées à l'arrière du panneau de commande de la clim qui est le calculateur de clim .
    Il ne faut pas utiliser de WD40 mais un nettoyant pour contacts !!!
    La sonde interne à la cabine de conduite ou la sonde d'anticipation peuvent également étreinètre en défaut , mais pour cela il faudrait une valise diag ou une interface comme VCDS Ross Tech France ...
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous deux, si c'est encore une 5cylindre et que tu as la clime régulé regarde sous la baie de pare brise (retire le grand cache en plastique sous les essuie glace) si le robinet est commandé (de mémoire il est pneumatique donc contrôle l'électrovanne), si il n'est pas commandé c'est le bloc de commende qui est à remplacer (j'ai déjà eu le cas sur une 95) et regarde si une des tringle en plastique n'est pas cassé ou n'as pas sauté.
    Gérald
