Plus de chauffage ou très tiede! HELP
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Kpo95, 26 Novembre 2013.
  1. Bonsoir à tous.
    voici mon problème. Je n'est plus de chauffage ou très peu quand je positionne ma commande chaud ou froid ( manuelle ). Mes deux durites qui partent au radiateur sont chaudes. Ma ventile fonctionne bien. J'ai l'impression quand tournant la manette de chauffage quelque chose bloque l'ouverture des volets. Comment en être sur ? Dois je démonter tt le tableau de bord pour avoir accès aux volets? Ma grille de ventilation située sur le tableau de bord pour aération du pare brise est tomber dans la bouche. Cela aurait pu bloquer mon volet de commande de chaud ou froid ?
    Merci par avance ! :)
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 4 - ALH - 1.9 TDI
