plus de clignotant sharan tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par loluki, 29 Septembre 2011.
  1. loluki
    loluki Débutant
    bonsoir,
    help, sur le sharan du frangin les cligntants ne fonctionne plus. le probleme a commencé en ne marchant qu'a gauche mais maintenant plus rien. j'ai essayé le bouton de warning, le fusible 52 20a sur la boite a fusible , sans succé.
    je pense au relai dans la boite a fusible, qu'en pensez vous? peut on trouver le relai en question chez un detaillant?
    merci.
  3. loluki
    loluki Débutant
    Re : plus de clignotant sharan tdi
    personne n'a d'idée parceque la je seche?
    boitier à fusible remplacé et meme probleme.
  4. loluki
    loluki Débutant
    résolu! boitier confort remplacé
  5. jbc0
    jbc0 Nouveau
    Qu'est-ce que c'est le "boitier confort" ??
  6. loluki
    loluki Débutant
    c'est le boitier electronique au dessus du porte fusibles. il contient également une rangée verticale de fusibles.
    valeur chez vw =>1300 ttc :eek:
  7. NATEUX
    NATEUX Débutant
    Montauban, France
    Ca fait chaud pour des clignotants !
  8. loluki
    loluki Débutant
    vive le modernisme!!!
  9. yazhanni
    yazhanni Nouveau
    plus de clignotant,ni warnig,ni eclairage interieur,ni centralisation
    plus de clignotant,ni warning,ni éclairage intérieur,ni centralisation après changement de batterie
    jai vérifier les fusibles tous va bien de ce coter la, quelqu’un a une idée dou cela peut venir
    peut a vous
