plus de clim par moment
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par toons81, 29 Mars 2010.
  1. bonjour a tous voici mon souci je n'arrivai pas a enclencher ma climatisation automatique, je pense avoir trouvé la panne je vous explique.
    Je me suis aperçu qu'a la place de la tempérrature sur le TDB j'avai un E qui été affiché, tant que ce E est la pas de clim
    Mais ce soir en rentrant pour une raison indéterminée le E a disparue et la température extèrieure s'est affiché. Et la miracle, la clim remarche par contre le E s'est remis 10 mn après et la plus de clim a nouveau.
    Je précise que quand la température s'affiche j'entends trois bips qui viennent du TDB tout les 2KM a peu près
    Je pense que ma sonde de temp exterieure est morte qu'en pensez vous
    Si c'est le cas pouvez vous me dire ou en ahcetez une et ou elle se trouve dansle vehicule est ce facile a changer
    Merci de vos réponses
    cordialement
  3. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Re : plus de clim par moment
    elle se trouve a coté des projecteurs antibrouillard dans le pare choc avant, sur le coté gauche du véhicule quand on est assis au volant.
    Elle est peut être juste mal branché.
  4. Re : plus de clim par moment
    Erci de ta réponse peut tu me dire si l accès est facile et le démontage aussi doit t on tomber quelque chose pour l atteindre ?
    Merci de ta réponse
  5. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Je ne connais pas l'A4 car j'ai une cordoba :_d
    Sur la mienne, il suffit d'enlever un petit cache.
    Sache que sur les renault ce capteur se trouve sous le rétroviseur passager.
  6. Re : plus de clim par moment
    Bonsoir, sur mon A4 elle est placée devant le condenseur de clim. Pas besoin de déposer le parechoc je pense.
  7. Re : plus de clim par moment
    Le condensateur de clim n est pas du cote passager
    cela varie selon les modèles ?
    Quelqu un as t il une photo de cette sonde pour savoir a quoi elle ressemble
    mérci d' avance
  8. Re : plus de clim par moment
    dans google tu va sur image et tu tape "sonde exterieur clim audi" tu as des photos
  9. Re : plus de clim par moment
    Après recherche elle devrait être sur une patte qui est sur le devant du radiateur mais je crois bien que je n ai plus cette patte et par la même plus la sonde
    je l ai commande ce matin chez Audi
    j ai aussi comme part hasard un fil qui pend sous la voiture quand je le suis il remonte jusqu en dessous de la centrale ABS et se termine dans une broche double de couleur rose ou violette ne serais ce pas justement la prise de la sonde
    je précise que cette fiche est tenue par un agrafe je pense que c est la bonne
    qu en pensez vous ?
  10. Re : plus de clim par moment
    un petit UP please
