plus de clim que de l'air chaud qui soufle polo 9 N
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par franc77, 20 Février 2014.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    j'ai besoin d'aide
    la polo 9 N de mon beau père a un soucie il sort que du chaud,même régler a 18° a température basse.
    voila le diag
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 6Q0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0840
    VCID: EAD0AC5B96EF6F481EE
    3 Codes défaut trouvés
    01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    01596 - Servomoteur de volet d´air frais/air recyclé (V154)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    je voix qu'il y a un problème au niveaux des volet ,j'ai fais une adaptation et effacer les défauts mais ça ne veux pas effacer.
    j'ai fait un test actionneur et efface les défaut mais il revienne.et en test actionneur je n'ai que l' allumage du ventilo du radiateur moteur et il tourne que 2 a 3 seconde.
    pouvez vous me données des infos ou une prosedure.
    cordialement
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Re : plus de clim que de l'air chaud qui soufle polo 9 N
    Salut !
    Ton servomoteur qui régule la température (V68) est inopérant et doit être resté bloqué en position "chaud". A voir les défaut il ne communique plus du tout (problème de fasceaux, prise, servomoteur en lui même).
    Les servomoteur du volet (V154) présente le même problème.
    Commence par sortir le climatronic de la console central pour vérifier les connectique et passer un coup de nettoyant diélectrique. Si rien ne change, il va falloir se pencher sur les servomoteurs et leur prise mais c'est une autre paire de manche car il faut déposer boîte à gant et compagnie mais rien d'infaisable ;)
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    merci spanky pour l'info
    j'ai regarde sur la rta ou ce situait les servomoteur V68 et V154 il y a un coté conducteur et un derrière la boite a gans mais accessible en retirant le cache moteur;
    je les ai débrancher et rebrancher et 'ai entendue les moteur fonctionne
    je vais voire pour démonté le climatic car pour enlever c'est pas simple
    merci a toit
    a+
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    après nettoyage du climatique et des connecteurs moteur le problème est toujours présent elle donne toujours du chaud.
    et elle donne que 2 code
    01271 servomoteur de volet de température v68
    30-00 rupture/court circuit au pole +
    55-00 l'adaptation n'a pas été effectuée
    je ne peut pas a effacée.
    faudrait il changé le module climatic ?
    cordialement
  6. audimanrs2
    Salut,avez vous pensé qu'il ne pourrait plus y avoir de gaz dedans.Si plus de gaz,c'est que du chaud qui en sort.A+gégé
  7. MacGUYvert
    Bponjour
    Le moteur V68 a perdu son neutre électronique et redemande une "adaptation" ( Basic setting : retour aux règlages usine )
    Pour ce faire : aller dans les groupes de mesures : retrouver le moteur V68 puis sélecter "000" puis " GO " et quand le message " ADAPT OK " apparaît : ATTENDRE 30 secondes avant de cliquer sur "DONE GO BACK " .....
    Le moteur fonctionne en fait , mais il est décalibré par rapport à la valeur de consigne que lui donne le calculateur !!!!! il reste donc bloqué en buttée "plein chaud " ....
  8. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    merci pour vos conseils,je vais regarder.
    j'ai le même problème aussi en ventilation normale,clim désactivé.
    je vous tiens au courant.
    merci a vous.
  9. Re : plus de clim que de l'air chaud qui soufle polo 9 N
    bonjour à tous,
    J'ai le meme probleme (synptome) sur une polo SDI par contre pas les outils necessaires pour faire un diag.
    Que puis-je faire pour commencer? demonter le servomoteur V68? mais ou se trouve t'il?
    merci à vous
  10. Re : plus de clim que de l'air chaud qui soufle polo 9 N
    - déterrage de topic :p
    Grâce à un tuto sur un site allemand j'ai pu accéder à la V154 et la nettoyer et la repositionner correctement. Mon volet pour le recyclage d'air fonctionne normalement depuis.
    http://www.polo9n.info/Wissen/anlei...au-des-armaturenbretts-instandsetzen-tauschen
    En revanche, comme je ne comprend pas l'allemand, je n'arrive pas à accéder à la V68. J'ai du mal à comprendre comment sont placés les éléments par rapport aux photos. Quelqu'un qui a déjà fait la manip a des conseils pour la dépose ?
