Plus de clim sur Golf6
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par CTS, 12 Juillet 2011.
  1. CTS
    CTS Nouveau
    Ma clim ne fonctionne plus.
    J'ai remplacé mon compresseur de Clim car mon concessionnaire m'a dit qu'il était déffectueu.
    Après remplacement, le problème est identique.
    Nous avons contrôlé les fusibles sous le volant, vérifier la charde gaz.
    Que peut on vérifier?
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Re : Plus de clim sur Golf6
    Dans un pemier temps il faudrait controler si l'activation du compresseur l'alimentation , au plus prét du compresseur. Aprés il faudrait voir si il y a des défaut ou pas.
    Avant cela il faudrait savoir si votre compresseur était hs ou pas et qu'il y ait eut beaucoup de limaille dans le circuit , je supose juste . !
  4. CTS
    CTS Nouveau
    rien dans le circuit
    Ces compresseurs n'ont plus d'embrayage: la pression est régulée par le boîter électronique
    Je vroudrais savoir si il y aune autre protection hors mis les fusibles sous le volant
  5. caramail12
    d'accord mais ton compresseur et aliementé ou pas , il y a une electrovanne de régulation , sur le compresseur si elle n'est pas alimenté cela ne peut aps fonctionner
    aprés il faudrait unvag-com au minimum pour lire le code de déconnection du compresseur
  6. CTS
    CTS Nouveau
    sur la prise sur le compresseur, on a 9 VOLTS
  7. caramail12
    L'infos température extérieur et ok ? as tu des défauts en 08 ?
  8. CTS
    CTS Nouveau
    Température ext: OK
    par contre, je ne sais pas lire les défauts
  9. woundride
    As-tu regardé les fusibles du compartiment moteur ?
    As-tu une interface de diag (VCDS ou VAS) ?
    Charles.
  10. CTS
    CTS Nouveau
    NON, ou sont ils
    je n'ai pas d'interface, ou peux t on cela procurer?
  11. woundride
    Sur la Golf 6, je ne sais pas comme ça, sur la 5, sous le capot, c'est dans une boîte en plastique côté conducteur qui se dé-clipse pour ouvrir, je pense que c'est dans le même genre...
    Regarde, si tu ne trouve pas envoie moi un MP ce soir, je jetterais un oeil dans Elsawin.
    Pour l'interface, tu peux t'inscrire pour la prochaine commande groupée --> Rubrique Communauté (interface en Anglais) ou contacter Moyo par MP pour une interface en Français évolutive avec SAV.
    Charles.
  13. CTS
    CTS Nouveau
    Je te tiens au courant dès que j'aurai regardé
