plus de commande au volant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fab2cvwrc, 13 Novembre 2015.
  1. bonsoir alors voila j ai un glof IV 4 motion tdi115 moteur ajm
    jai plusieur petit souci avec ma golf le plus embetent : j ai plus de commande au volant donc plus de regulateur de vitesse .plus de klaxon .et de commande du poste et le voyant air bag d allumer
    des idee? jai deja fait les fusible les relais controler la bague tounante et le faisceau a l oeil
  3. Charlydiag
    Un petit diag avec vcds ou autres permettrait d'en savoir plus. Cela peut provenir du boitier qui est sous le volant.
  4. salut je vais faire un passage de vcds et vous publier le raport cette aprem
  5. Charlydiag
    Impossible de lire tes résultats.
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    J'ai essayé de réparer les liens mais ça marche pas :-(
    Fred
  7. Charlydiag
  8. ok merci comme ca sa passe se matin jusqu a present quand je faisais ajouter il se passait rien
  9. Charlydiag
    Vu le nombre de défauts il faudrait faire un reset des défauts et voir ce qui ceux qui reviennent après.
    cela provient surement du défaut "control sterring wheel E221" l'airbag aussi c'est celui du volant en défaut !
  10. Publicité Annonceurs
  11. bonsoir
    merci mais cette lecture est deja apres un effacement defaut il y a que le climatronic ou c est normal jai une fuite de clim
  12. Charlydiag
  13. tres bien merci beaucoup
  14. personne n aurai une solution pour teste mon boitier sous volant un shema electrique peut etre ? ou essayer de le recoder?
    pour le 4 motion j ai pas eu le temps de m en occuper et la voiture est bloque en 4 roue permanent donc sa me gene moins que la le regulateur et le klaxon
  15. Charlydiag
    Non à part l'échange avec un autre ( occasion) pour faire un test ,tout cela et gérer par l'électronique. Bien prélever le code avant de remplacer le boitier.
    remplacer la sonde G72 car c'est facile pas cher, et cela peut mettre la voiture en panne!!
  16. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si c'est une golf 4 comme noter dans le 1 er message , il y a pas de boitier sous le volant
    soit ta fiche jaune avant la bague collectrice est pas a fond , ou pine plier ou c'est ta bague qui est morte
    ou derrière la coiffe airbag , fine mal enfoncé ou pine plier
    c'est suite a quoi , que cela ne fonctionne plus ??
    Freddy
