Plus de démarrage de ma passat tdi 1998
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par MOMO45, 6 Juillet 2011.
  1. MOMO45
    MOMO45 Nouveau
    bonjour a tous .
    voila , suite passage au controle technique , pas possible faire l'anti polution car fuite derriere la pompe a injection.
    Pour mieux voir la fuite qui goute au niveau de l'endroit où on viens inseré le comparateur, j'ai décidé de monter le sélément suivant:
    dépose les 4 durits métalliques qui vont de la pompe vers les injecteur
    démonter la vis du trous a l’arrière de la pompe ou on met le comparateur
    mis du silicone bleue autour du gros écrous ou viens se visser cette fameuse vise (voir photo ci jointe)
    remonter chaque chose a sa place et impossible de redémarrer
    pour info j'étais en réserve ++++ avant l'intervention j'ai été chercher 10 litre de gazoile et l'ai verser dans réservoir
    mais toujours rien.
    j'ai contrôler électriquement l'antidémarrage est bien commander.
    un grand merci pour votre aide
  3. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Re : Plus de démarrage de ma passat tdi 1998
    Salut, tu devrais essayer de purger tes tuyauteries d'injecteur (les quatre petits tuyaux noirs en acier). Les désserrer, actionner le démarreur, dès que le mazout arrive, refermer. Regarder aussi s'il n'y a pas de poire manuelle pour réalimenter la pompe après intervention sur celle-çi.
    A plus.
    Luc.
  4. MOMO45
    MOMO45 Nouveau
    bonjour LUC
    merci encore de ta réponse
    on me la conseillé je l'ai fait mais sur une seul injecteur
    je compte le faire sur les 4 des demain
    je compte aussi démonter le filtre a gasoile et le remplir ou alimenter directement la pompe via un bouteil remplis de gasol.
    pour la poire il n'y an a pas j'ai beau siphonné avec ma bouche le gazole arrive bien
    je te tiens au courant merci
  5. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour MOMO, vérifie aussi tes tuyaux de mazout et tes colliers de serrage. Si tu es en dépression et que tu as une prise d'air (collier mal serré ou absent, tuyau fêlé), tu peux toujours courrir.
    A plus.
    Luc
