Plus de detection de porte ouverte
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par julien42, 3 Août 2011.
  1. julien42
    julien42 Débutant
    après avoir eu un souci de sérrure de porte conducteur(microswitchs),
    - + de buzzer phare
    - + de plafonnier a l'ouverture de la porte
    - + de d'éclairage ss porte conducteur
    j'ai refait les soudures et tout va bien!
    Je part en vacance , et d'un coup l'auto qui détecte plus l'ouverture des portes passager av + 2 ar !! Donc l'auto se ferme qd l'une de ces portes est ouverte!!!
    J'ai vérifier le cablage des portes incriminées, ok, aucune humidité au niveau du boitier confort , meme super propre( ss moquette conducteur) et le faisseau de celui-ci est ok!.
    Je ne sais plus trop ou chercher ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Merci pour votre aide et de vos réponses d'avance.....
  3. julien42
    julien42 Débutant
    Re : Plus de detection de porte ouverte
    Il n'y a vraiment personne qui peut m'aider ...? : :eek: :? :cry:
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    salut , t'aurais pas un probleme au niveau de la douille de neiman.a+
  5. makak
    makak Enthousiaste
    As tu verifié de nouveau tes microswitchs? Sinon pas d'autres problemes liés a la centralisé?
  6. julien42
    julien42 Débutant
    Bonjour , je n'ai pas de problème avec le neiman... :?
    Pour les microswitchs , j'ai déjà refait les soudures de la porte conducteur et celle -ci remarche...
    Mon problème vient des portes passager av et 2 ar....Elles sont tombées en panne toutes les 3 en même temps! Quand j'ouvre l'auto avec la télécommande et que j'ouvre l'une des portes incriminées , l'auto se referme toute seule. :evil:
    La centralisation , vitres électrique de toutes les portes fonctionnent normalement... Je n'ai plus de lumière sous ces 3 portes.
    Seraient - ce les microswitchs des 3 portes qui auraient craquées en même temps ????? -:gne:- :?
  7. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    as tu un vcds pour lire les défauts ou un autre appareil de diag ?
  8. julien42
    julien42 Débutant
    Non , je n'ai pas ce type logiciel pour lire les défaufts. :cry:
    j'ai encore vérifier l'état des cablages , fusibles , boitier confort et je n'ai rien vu d'abimé , aucune trace d'humidité...
    Je pense que je vais être obligé de passer ches vw avec la facture qui va avec!!!! :cry: :cry: :cry:
  9. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    Alors pour ma part je pense a un probleme au niveau de ta serrure conducteur .
    Pourquoi ?
    Parce que tu as toucher à cette dernière et depuis que tu y a touché tout aller bien au début et maintenant tu as un probleme a toutes tes autres portieres sauf à celle-ci et il me parait impossible d'avoir le probleme de microswtichs sur 3 portières en meme temps. De plus , ton probleme me fait penser a un problème qui est arrivé à un ami sur sa seat leon de premiere génèration à savoir que lorsqu'il appuyé sur le bouton ouverture de sa télécommande , la voiture se refermer aussitôt . Son problème venait de la serrure conduteur qui été H.S .
    Un conseil : débranche la serrure sur cette portière ( portière conducteur ) et teste ton vérrouillage centralisé et tu verra que je suis pas loin de la vérité . Tes portieres vont se fermer et s'ouvrir normalement ( sauf la portière conducteur qui ne sera pas commandée ) . Si ça marche ton problème vient de là et j'en suis sur :D
    PS : n'oublie pas de nous tenir informé et de nous poster la solution une fois trouvée .
  10. mcjeangab1
    Au pire , n'hésite pas à débrancher les serrures une à une mais commence par la conduteur , tu la débranche et tu teste tout de suite et normalement tes portières vont se fermer correctement .
  11. julien42
    julien42 Débutant
    Avé. donc j'ai suivi tes conseils mcjeangab1. j'ai débranché les sérrures une à une et malheureusement aucun changement :cry: :evil:
    Puis 2 jours après une des portes arrière c'est remis à marcher ( lumière ss porte,etc...). Je pense de plus en plus à un problème de cablage défectueux...
    Quand j'aurais un moment je vais revérifier pour la 3 ème fois pour voir....
  13. julien42
    julien42 Débutant
    Bonjour ,
    désolé pour le retard. Je vous donne suite à mon problème.
    Après un scan avec vcds , voici les défauts trouver.
    -adresse 19 Can Gateway ( 01044 Control module incorrectly coded)
    - adresse 46 Central conv (00943-exterior mirror driver side Z4)
    (00944- " " passager side Z5)
    -adresse 15 Airbags ( 00532-Supply voltage B+)
    ( 07-10- Signal too low - intermittent)
    Comment puis-je résoudre ces problèmes?
    Est-ce possible de recodé ce module avec vcds? Est-ce risqué?
    Merci d'avance pour votre aide...
