Plus de direction assistée sur Polo 9N
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par boldor, 10 Mai 2012.
  1. bonjour j ai un probleme j ai plus de da sur le 9n j ai tester les fusible sur batterie ok il y a du jus qui arrive a la pompe donc je me dit c est la pompe donc je la change 370e en trw :cry: et bien surprise c est pas ca car ne marche toujours pas j ai vu sur quelques forum qu il y a des capteur d angle et aussi capteur de lacet sur la cremaillere enfin si quelq un a une idee ca serait bien cool merci
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  4. Re : plus de direction assister sur polo 9n
    ca y est trouver le capteur de niveau d huile sur la flasque en sucette j ai debrancher l alim du capteur et da de retour madame va etre contente et moi je peut retrouver mon vieux gtd de 91 :D
  5. Re : plus de direction assister sur polo 9n
    salut dit moi ou ce trouve ce capteur ? j'ai le meme probleme :eek:
  6. Re : Re*: plus de direction assister sur polo 9n
    j aimerai bien savoir ou est ce capteur moi aussi j ai plus de DA depuis un arrêt au feu rouge, aucun signe avant coureur
    merci de votre aide je suis dans la crotte la
