Plus de fader sur RCD-310
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par CHRISTOPHE94440, 2 Juin 2013.
  1. CHRISTOPHE94440
    CHRISTOPHE94440 Débutant
    Je possède une VW TIGUAN (2013) équipée d'un RCD310 de série.
    J'ai voulu ajouter un ampli sur les sorties HP, via un adaptateur de niveau.
    Jusque là, rien de bien spécial, sauf que..........
    Depuis, la fonction FADER n'est plus accessible sur le poste RCD310.
    Il parait que le poste "voit" qu'il n'a pas de HP branchés à l'arrière, et donc "supprime" le FADER.
    Et donc "pour lui", un adaptateur de niveau n'est pas un HP
    Quelqu'un a t il une idée pour y remédier?
    Merci d'avance
  3. michophe
    Re : Plus de FADER sur RCD310
    Bonsoir
    Sujet déplacer dans la bonne section
    Cordialement
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Il faut probablement recoder l'autoradio pour lui indiquer cette nouvelle configuration (un peu comme le codage Bose sur un RNS-E).
    Sinon pense à te présenter dans la rubrique → « Nous » à l'occasion ;)
  5. michophe
    Re : Plus de fader sur RCD-310
    Oui comme le dit benoit, c'est surement un codage a effectuer le calculateur se met en sécurité car il détecte un nouvel élément, ou sinon contrôle ton branchement au cas ou
  6. CHRISTOPHE94440
    Bonjour.
    Verdict de VW: La valise n'y fera rien, le RCD310 est fait pour détecteur un HP défectueux, et donc, pour lui ce n'est pas un HP donc = défectueux.
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    normalement il verifie simplement dans les blocs de mesure si c'est 4 ou 8 ohm pour signaler en ordre ou defectueux
    faudrait poser la question a un specialiste hiffi ou montage autoradio haut de gamme
    Freddy
  8. Page tournée.
    En cherchant un peu, je suis tombé sur ce pinout du RCD-310:
    Il n'y a effectivement pas de sortie « line out » pour FL, FR, RL et RR (avant g+d, arrière g+d) :_d
    La seule alternative possible est d'intercaler un adaptateur d'impédance sur les sorties HP avant d'attaquer l'ampli, pas super élégant, mais ça devrait fonctionner et faire croire au RCD-310 qu'il est bien raccordé à des HP.
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Si tu as besoin en FR ,il date de 2004 fait maison , mais il fallait que je cherche
    Freddy
  10. CHRISTOPHE94440
    Cité: "La seule alternative possible est d'intercaler un adaptateur d'impédance sur les sorties HP avant d'attaquer l'ampli, pas super élégant, mais ça devrait fonctionner et faire croire au RCD-310 qu'il est bien raccordé à des HP."
    C'est bien là qu'est mon problème, j'ai branché des adaptateurs de niveau, le modèle Phonocar, qui délivre en plus un +12V pour la commande de l'ampli, ce modèle (http://www.phonocar.fr/fr/interface...rface-adaptateur-signal-remote-12v/5-142.html ) mais malgré cela, le RCD310 n'y voit pas des HP.
    De toute les façons, le RCD, pour "détecter une présence/défaut de HP, il ne peut faire qu'une chose, c'est mesurer une impédance, je pense que c'est la piste à explorer, c'est à dire mesurer l'impédance d'un HP monté, et de l'adaptateur.
    A suivre donc.
    C'est dommage, car le couple Alpine PDX5, avec Focal 165KX en porte et 27V2 en caisson fond de coffre, ça marche plutôt pas mal!!
  11. Page tournée.
    Ce que j'essairais, c'est de mesurer la résistance des haut-parleurs et de placer une résistance équivalente en sortie de chaque voie. Ça devrait être suffisant pour que l'ampli reconnaisse la présence d'un "haut parleur".
  13. michophe
    Normalement les haut parleur sont en 4 ohms ou 8 ohms selon modèles, mais bon par contre sa stratégie de diag je ne les pas de mémoire
  14. CHRISTOPHE94440
    Oui, il faut que je fasse la mesure, car si le HP Medium est bien un 4ohm, le TW est lui mesuré à 5Ohm, et l'ensemble semble être à 4Ohm (mesuré à la sortie HP)
    Il me faut donc redémonter la source pour mesurer l'impédance réelle au connecteur, ainsi que celle de l'adaptateur.
    A suivre
  15. Page tournée.
    Si tu ajoutes une résistance en parallèle des sorties de H.P. fais attention à sa puissance dissipable pour ne pas la transformer en grille-pain ;)
  16. CHRISTOPHE94440
    Bon, j'ai du nouveau.........
    ça marche parfois, c'est à dire, que parfois, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de règle (source radio, cd ou jack, volume, etc) et bien j'ai bien mon fader apparent, qui fonctionne, c'est à dire qu'il est apparent dans le menu et qu'il agit bien.
    de plus, il garde bien en mémoire le réglage précédent, alors que lorsqu'il n'est pas apparent, j'ai un équilibre avant/arrière
    Si c'est un pbme d'impédance, il ne doit pas manquer grand chose !!sensible le truc !!
