Plus de fermeture centralisation sur seat cordoba de 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par caramail12, 22 Juin 2010.
  1. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    bonjour je rencontre un problme sur ma seat cordoba de aout 2001 c'est un tdi bien sur,
    j'ai plus de fermeture centralisé sur aucune porte , j'ai qu'un barillet de porte conducteur ,,
    quand je veux fermé à clé sa ferme que la porte conducteur bien sur.
    des que j'ouvre une porte l'alarme s'enclenche ,
    j'ai plus la remonté des vitres quand je maintient la clé dans la serrure , la trappe a gazoil et bloquée aussi
    tous les fusible sont bon pas de fil coupé dans les portieres les contacteurs de porte sont ok il sont sur le montant de porte quand j'appuie dessus le plafionnier s'eteint sur chaque porte , j'ai pas testé celui de la malle .
    c'est pas une fermeture pneumatique sa c'est sur
  3. Nicolo
    Nicolo Enthousiaste
    Re : Plus de fermeture centralisation sur seat cordoba de 2001
    Panne classique, ce sont les switchs du bloc serrure qui sont morts ou les soudures (galere à remplacer).
    Fait une recherche sur le forum, il y a un bon tuto de Nothkib pour une Leon, mais c'est un montage sans doute proche sur la cordoba(sans le switch interne pour le plafonnier). Pour confirmation, dis nous si ça marche en appuyant sur le bouton de verrouillage interieur une fois le contact mis. En fait quand tu tournes le barrillet, ça appuie sur un petit contact qui lance le verrouillage/deverrouillage des autres portes.
  4. olive 37
    olive 37 Nouveau
    bonjour je suis mouveau sur le forum
    j'ai le meme probleme avec ma cordoba sdi de 2000
    le fermeuture centralisé ne marche plus ni a la clé ni a la télécomande la serrure de porte avg et neuve la clé et bien syncro de quoi ca peut venir
    MERCI DE TOUTE LES LUMIERE QUE VOUS POURRAIT M'APPORTER
  5. Nicolo
    Nicolo Enthousiaste
    C'est peut etre un autre bloc de serrure qui est en defaut, le module confort desactive du coup toute la centralisation.
    L'ideal serait de passer la voiture au diag pour voir si aucun defaut de serrure n'apparait. Par contre, si tu as un bouton de verrouillage/deverouillage sur la porte ou le tableau de bord, fonctionne t il? (avec le contact mis bien sur).
    sinon, truc ***... le fusible...?
  6. caramail12
    Rodez, France
    Salut
    Pour infos c'était un fils coupé dans le faisceau de la porte qui passe à coté du mécanisme de lève vitre
