Plus de feu de recul
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par tdi_90, 7 Octobre 2006.
  1. tdi_90
    tdi_90 Enthousiaste
    C'est mon premier post, donc présentation de la voiture avant de parler du problème :D
    c'est une Golf IV tdi 90 de 2002 modèle edition.
    Le problème :-(
    ce n'est pas bien grave mais je n'ai plus de feu de recul, l'ampoule est pourtant ok. C'est certainement le contacteur de feu de recul, il doit être sur la boite de vitesse, mais je ne le trouve pas.
    Quelqu'un aurait-il une photo ou un plan de ce contacteur ?
    Est ce qu'il se change facilement ? et comment le tester.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenu!
    tres sympa de te presenter toi et ta voiture, tu devrais le faire dans la rubrique "nous" et "garage vag-technique" ;)
    sinon, pour ton pb, je ne sais pas ou se trouve le contacteur (as tu controlé tes fusibles?)
    pense a t'enregistrer sur la carte (lien sous ma signature!)
    @+ alex
  4. tdi_90
    tdi_90 Enthousiaste
    merci pour l'accueil.
    J'ai bien essayé de contrôler les fusibles, mais il ne doit pas y en avoir pour ça. Sur le carton dans la trappe à fusibles, il n'y aucun fusible pour le feu de recul.
    J'ai montré ce carton et le manuel au garage vw et ils n'ont pas trouvé non plus. Il ne doit donc pas y en avoir.
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    regarde pas le carton, regarde dans le bouquin, c'est plus detaillé et y a obligatoirement un fusible! peut etre pas uniquement pour les feux recul mais peut etre branché avec autre chose.
    @+ alex
  6. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    salut tdi_90 et bienvenu :welcom1:
    je te transmet le schema de la tringlerie car se contacteur de m.ar se trouve dessus et non sur la boite .si se n'est pour comme ça sur ta voiture transmet moi la ref de ta boite .
  7. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    slt
    voici l'emplacement du contacteur de marche ARR sur la boite
  8. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    contacteur
    slt
    souvent c'est un fil de coupe au niveau du contacteur car le faisceau est trop tendu
    a+
  9. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    je confirme :D
  10. tdi_90
    tdi_90 Enthousiaste
    super grâce à vos shémas j'ai enfin trouvé le contacteur. Il faut démonter la batterie pour y avoir accès.
    Il y des précautions particulières pour débrancher la batterie ? avec toute l'électronique qu'il y a !
  11. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    non, pas de precaution particuliere, juste verifier que le contact et tous les accessoires sont eteind (autoradio...)
    @+ alex
  13. tdi_90
    tdi_90 Enthousiaste
    Bon j'ai démonté la boite à air pour commencer et effectivement c'est bien un fil qui est coupé (le rouge) :D
    Il est coupé juste au niveau du connecteur branché sur le contacteur.
    Comment réparer ? il n'y a pas moyen de mettre un domino puisque la coupure est juste à ras du connecteur. Soudure ? Tirer un autre cable ?
    Pour être à l'aise pour reparer, il va falloir démonter la boite à air et la batterie.
  14. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    y a rien de difficile pour demonter batterie/boite a air! pour le fil, si tu as de quoi souder a l'etain, c'est nickel, sinon tirer un fil mais faut voir comment il est raccordé, ça c'est pas gagné :-?
    @+ alex
  15. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
  16. NEWONE
    NEWONE Nouveau
    Re : Plus de feu de recul
    Bonjour à toutes et tous,
    je suis désolé de "remonter" un topic aussi vieux, mais la solution à mon problème est ici, sauf que les images ne sont plus accessibles .
    Quelqu'un pourrait il les reposter s'il vous plait ?
    Merci d'avance
  17. NEWONE
    NEWONE Nouveau
    personne ? ou à defaut me dire à quelle page chercher sur la rta, je ne trouve pas....
