Plus de feux de recul
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Maxseriouss, 7 Mars 2012.
  1. Maxseriouss
    Maxseriouss Débutant
    Slt tous le monde,
    J'ai un problème de deux de recul.
    Le problème viens de la boite de vitesse,
    au niveau de la pièce qui fait poussoir sur le contacteur.
    Hormis dépose de boîte et reparation voir remplacement,
    Comment puis-je faire fonctIonner les feux de recul?
    Merci de votre aide
  3. Maxseriouss
    Re : Plus de feux de recul
    UP! :_d
  4. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    tu es sur que ca vient de la boite?! :? car c quand meme rare
    verifie en shuntant le connecteur du contacteur de feux de recul si ca s'allume c que le contacteur est a remplacer sinon voir fusible.
  5. Maxseriouss
    Slt,
    Merci de ta réponse.
    Oui, je suis certain, j'ai même appuyé sur le
    Contacteur et tout fonctionne, je suis certain que
    Cela viens de la boite.
