Plus de feux stop
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par duke77170, 21 Janvier 2011.
  1. duke77170
    duke77170 Débutant
    Bonjour a tous !!
    J'ai un problème sur une Ibiza 1.4i de 2002 !!
    J'ai plus de feux stop qui marche a par le 3ème feux stop qui lui marche (le bandeau)
    J'ai donc regarde les ampoules elle sont bonne je les et quand même remplacer et rien !! Je branche le vag et il me dit contacteur de feux stop en défaut !!!
    Donc je le change et la sa marche toujour pas et il me ressort le même défaut !!
    J'ai vérifier fusible il dont tous ok !!
    Une idée ??
    Merxi
    Re : Plus de feux stop
    Bonjour Duke
    Tu t'es peut être trompé de contacteur? ou bien il est mal règlé ? peux tu le ponter avec un bout de fil de fer ou un trombone ?
    Ensuite voir si la masse commune aux deux ampoules est présente et capable de supporter l 'ampèrage des 2 ampoules ?
    Tirer un fil connecté sur une masse du chassis, et la forcer sur une des platine porte ampoules.....
    Avec un plus et un moins, une bonne ampoule devrait finir par s'allumer !!!!
    à+ GUY...
  4. duke77170
    duke77170 Débutant
    Merci pour ta réponse je vais regarder demain !! Et non ya que un contacteur et aucun réglage a faire juste un quar de tour pour le retirer et le remettre !!
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Il doit y avoir un contacteur pour l 'ABS, et un contacteur pour débrayer le régulateur de vitesse ( Cruise control ) ????
    Ou bien tout est regroupé dans un contacteur à plusieurs étage ????
    Je ne connais pas bien les véhicules, mais les principes de base !!!
    à+ GUY ...
  6. duke77170
    duke77170 Débutant
    Slt
    Pour info j'ai pas de régulateur de vitesse !
    En revanche pour la masse que tu ma dit de vérifier j'en et pas sur les fixations dampoules jais donc de chaque coté de prise qui ça branche dessus et qui et gainer et qui par directement dans le faisceau !!!
  7. TURBOMAX
    TURBOMAX Enthousiaste
    au garage on a deja eu un pb comme ca
    ca venait d'une derivation dans la boite a fusible qui passait plus.
    les stops marchaient sauf 1
    un peu comme ton cas
