Plus de freins arrière à la pédale
Discussion dans 'Freins' créé par Louack, 21 Décembre 2010.
  1. Louack
    Louack Locataire
    Bonsoir tout le monde,
    Suite à un freinage un peu d'urgence j'ai pu constater que mes freins n'étaient vraiment pas au top de leur forme…Et pourtant disques et plaquettes neuves de 10K Km changés par l'ancien propriétaire et vu que je freine très peu…Tout est encore nickel (TRW, qualité "de base") :D
    Le rodage a été fait correctement, ça freinait bien jusque là.
    Suite aux intempéries ces jours derniers, les disques étaient chargés de rouille, normal. Ca n'a pas vraiment freiné, après quelques freinages appuyés c'est bon pu de soucis. Seulement les disques arrière ont à peine moins de rouille…Pourtant ça marche très bien avec le FAM :oops: (comment ça il y a de la neige chez moi ? :D )
    Et là aujourd'hui j'ai pu constater que les freins avant étaient vraiment nickels en surface mais les arrières encore bien chargés de rouille. Donc je voudrais savoir si vous auriez une idée d'où ça peut venir…Surtout que le FAM marche bien :?
    Merci à vous !
    Ps : Après avoir regardé rapidement sous l'auto, les durites de frein ont l'air OK. je vais vérifier le niveau de DOT demain au jour mais ça ne doit pas bouger je pense !
    Servofrein ? :( Je sais même pas à quoi ça ressemble ! :cry:
  3. singho
    singho Enthousiaste
    Re : Plus de freins arrière à la pédale
    comment est ta pédale quand tu freine?
    Quand tu parles de rouille, c'est sur la surface du disque ou se posent les plaquettes??
  4. Louack
    Louack Locataire
    Ma pédale est comme d'habitude, rien à signaler de ce côté. Mais bon ça fait "que" 7000Km que j'ai la voiture.
    Oui sur la surface du disque tout à fait.
  5. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    c'est normal car ca freine bcp moin sur l'arriere que sur l'avant,
    si tu veux eliminer cette rouille serre le frein a main quelque crans (pas a fond) et roule un peu ( pas trop car ca va chauffer :) )
    et tu verras ca ira bcp mieu apres ;)
    bien a toi
  6. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    salut a toi. c'est vrai que les frein arrière ne sont pas autant sollicité que l'avant.
    après j'ai entendu dur que il y a une sorte de répartiteur. sont rôle serais que plus on charge la voiture plus celui-ci augmenterais le freinage des roues arrières (je dit se que j'ai entendu je l'affirme pas)
    si c'est vraiment le cas sa expliquerais sa. il serais bien de voir si tu as pas de bulle d'air dans le circuit
  7. Louack
    Louack Locataire
    Bon je vais essayer mais je trouve ça vraiment bizarre quand même, il faut freiner très fort pour qu'elle daigne freiner ! J'avoue j'ai toujours eu des tambours à l'arrière avant donc je sais pas comment se comportent des disques, mais moi qui freine rarement, quand tu as besoin des freins tu aimerais bien que ça marche correctement :/
    Concernant le répartiteur, aucune idée ! La bulle d'air me parait improbable mis à part si une durite du mastervac est devenue poreuse, je n'ai pas touché à ça, et l'embrayage est toujours OK :?
    Mais je vais également jeter un œil à ça !
  8. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : Re : Plus de freins arrière à la pédale
    ca existait bien sur les anciennes voitures, mais des qu'il y a l'abs sur une voiture pas de compensateur de frein ar
    bien a toi ;)
  9. singho
    singho Enthousiaste
    +1 pour rouler un peu avec qq crans de frein à main
    et +1 pour la purge, car c'est pas juste un peu de rouille qui va gêner ton freinage
  10. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , essaie de controler si les coulisseau ne sont pas grippé ou si les plaquettes ne sont pas grippé sur la chape d'etrier car ca suffit a faire en sorte que les plaquettes ne sont pas en contacte avec les disques
  11. singho
    singho Enthousiaste
    +1 aussi pour les colonnettes de guidage, brosse tes étriers.
    est ce que ça t'arrive tout le temps ou seulement quand il pleut par exemple??
  13. Louack
    Louack Locataire
    Ben disons que dernièrement il pleuvait beaucoup et je n'ai pas souvenir d'avoir roulé sur du sec donc…Je dirais quand il pleut !
  14. singho
    singho Enthousiaste
    peut être le même problème que Samo et moi, possible que le servo frein ait morflé...
  15. Louack
    Louack Locataire
    Comment vérifier ça ? C'est possible par vag-com ?
    J'ai lu qu'on pouvait vérifier le compartiment batterie, mais c'est à quel endroit exactement qu'il faut vérifier ?
    [​IMG]
    (j'avais enlevé exprès le cache batterie)
  16. singho
    singho Enthousiaste
    C'est pas la même config que la mienne, chez moi le compartiment batterie est juste sous le pare brise et fait une sorte de bac.
    De toute façon si ta pédale n'est pas dure, je pense que c'est un autre problème... :?
    Une purge ne fait jamais de mal ;)
  17. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    avec vag com je ne pense pas car c'est que de la mecanique
  18. singho
    singho Enthousiaste
    exacte, VAG-COM ne verra rien si ce n'est pas élec.
  19. Louack
    Louack Locataire
    Après des tests aujourd'hui avec de gros freinages de trappeur comme on dit en langage motard, les disques avant sont chauds et les arrière aussi (sans poser les doigts dessus bien sur, ça se sent la chaleur rayonne à quelques cm de la surface du disque !)
    Ca été un peu mieux après avoir bourré, mais après une dizaine de km sans freiner c'est revenu :(
    Il y a encore un peu de rouille sur le disque ARG sur le disque extérieur, mais la partie interne de la partie externe (vous me suivez ?) indique qu'il y a frottements et zone de freinage.
    Je n'ai cependant pas réussi à déclencher l'ABS même en plantant comme un sal…les freins ! Normal ? Aucune idée.
    Désolé pour le pâté…
  20. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    faut essayer plus vite pour l'abs :D
  21. Supernenette972
    Supernenette972 Nouveau
    Salut
    ton vehicule possede t'il aussi L'antipatinage et l'ESP :D?
    Si oui essai sur route très humide ou dans un endroit ou tu risque d'avoir trois roues au sol, tu me suis?
    Lors de cet exercice même a faible allure tu dois declencher un tremblement de pedale de frein.
  22. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    moi ce que je ferai comme test, 2 personnes, une dans l'habitacle qui appuie sur la pédale de frein, et l'autre sur la purge des étriers arr si la pedale s'enfonce bien quand on ouvre la purge, c'est que la pression sur l'etrier arrive correctement (deja eu le cas d'un circuit bouché, les vidances circuit de freinage jamais faites) ou sinon le maitre cylindre de frein, coupelle HS, mais pedale dure, deja eu le cas sur un vehicule sans ABS, le mieux serai de faire une mesure de pression hydraulique sur le circuit ar, mais tout le monde n'est pas équipé pour faire de telles mesures, d'ailleurs moi même je ne suis pas équipé.
    Cordialement et bon courage dans tes recherches.
    A4 V6
