plus de lumiere sur les commandes de chauffage
Discussion dans 'Intérieur' créé par mvmlt, 21 Septembre 2006.
  1. bonsoir, suite à l'inversion de 2 fils lors du remplacement de l'autoradio, les 3 commandes de chauffage ne sont plus éclairés ... Tous les autres instruments et lumières fonctionnent correctement. J'ai peut etre débranché un fil lors du remontage de l'autoradio ?
    qu'en pensez vous ?
    merci d'avance.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    bizare, commence par regarder tes fusibles.
    normalement, y a pas lieeu de toucher a ces fils pour brancher un autoradio :?
    @+ alex
  4. plus de lumiere sur les commandes de chauffage
    Quand je parlais des 2 fils, je faisais réference à une inversion de 2 fils de l'autoradio, pas du bloc de commande de chauffage. Les fusibles sont tous ok.
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    ben je pense pas que ça fasse griler l'eclairage des aerateurs :?
    un "electricien" repondra peut etre demain ;)
    @+ alex
  6. plus de lumiere sur les commandes de chauffage
    Pas d'idée sur l'origine de mon problème? J'ai tout revérifié sans rien trouver (fusibles, cables. Je n'ai pas démonté le rhéostat).
    Merci d'avance.
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Demonte la commande et alimente direcetment en 12v le bloc. comme ca tu verras de suite si c'est l'ampoule qui est HS.
    J'ai deja vu plusieur bloc de G3 avec ampoules HS. VAG ne detaille pas l'ampoule, il faut changer tout le bloc. En ce demerdant un peu on peut trouver l'ampoule seule.
  8. hornet49
    hornet49 Vénérable
    j'ai eu le même problème sur ma golf et j'ai trouvé l'ampoule sans soucis chez VAG
