PLUS DE MARCHE ARRIÈRE a4 B5 V6 TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Ghislain80, 4 Septembre 2014.
  1. Ghislain80
    Ghislain80 Nouveau
    Je vais essayer de vous exposer clairement mon problème...
    J'avais une fuite sur une durite su circuit de refroidissement et aussi le verouillage centralisé qui ne fonctiponnait plus.
    J'ai réparé ça en changeant la durite et la pompe de vérouillage (uniquement la pompe, pas la carte électronique)
    J'ai du démonter le bocal de liquide de refroidissement, la tibulure supérieur d'admission d'air, et pour pouvoir accéder à la partie basse de la durite (sal... de collier...) j'ai du démonter la barre stabilisatrice, et le support moteur gauche.
    J'ai donc dû débrancher 2 capteurs: celui du niveau de liquide et celui du support moteur (dont je ne connais pas l'utilité d'ailleurs...)
    Bref, j'ai tour remonté, et au moment d'essayer la voiture... Bonne surprise... :-Fureur-::-Fureur-::-Fureur-: plus de marche arrière!!! et la marche avant qui déconne!!
    c'est une boîte auto tiptronic)
    Je ne sais pas quel est le rapport avec ce que j'ai fait.
    j'ai passé un temps fou à essayer de trouver qq chose que j'aurais mal remonté, en vain.
    J'ai vérifié le cable de liaison entre le levier de vitesses et le boite, il n'est pas desserré.
    J'ai quand même remarqué une chose anormale: Avant, il fallait freiner pour engager un rapport et maintenant, il suffit seulement de dévérouiller manuellement le levier de vitesse et les rapports passent...
    Je ne sais pas ce qui s'est passé!!
    Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, merci de son aide...
    Voiture concernée : Audi a4 - AFB - 2.5L v6 Tdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : PLUS DE MARCHE ARRIÈRE a4 B5 V6 TDI
    Pendant ton travail et lorsque le support était démonté le moteur n'a pas trop bougé ? Si oui cela devrais être la cause, ou alors une coïncidence énorme.
    Le mieux comme toujours faire un diag et voir le résultat.
    Tu dis "J'ai donc dû débrancher 2 capteurs: celui du niveau de liquide et celui du support moteur (dont je ne connais pas l'utilité d'ailleurs...)"
    A mon avis cela permet de gérer sa dureté
    Parfois aussi avec tuyau et dépression
  4. Pensez_AUDI
    Pensez_AUDI Débutant
    Saintes, France
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Je pense qu'il va falloir que tu vérifie l'état et la connexion de ton second capteur. Une information n'arrive peut-être plus au calculateur de boîte, qui se met alors en sécurité.
    Je pense que tu seras obligé de faire un reset du défaut constaté.
    Ta panne paraît énorme pour ne pas être liée à ton dépannage.
    Si tu n'as pas de voyants à ton tdb ni tous les rapports de BA allumés, c'est plutôt bon signe.
    Courage, tu vas trouver...
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Fait un diag ou contrôle le contacteur sur la pédale de frein et que la pédale revienne bien.
