Panne Plus de MMI 2G sur Audi A8 D3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Sarti, 19 Juin 2016.
  1. Sarti
    Sarti Nouveau
    Bordeaux, France
    A8 D3
    03/2003
    181000
    BFM
    335
    Mon MMI est complètement mort. Au démarrage de la voiture l'écran ne sort plus, plus d'accès à la radio au chargeur CD ou au GPS. Mais je peux encore éjecter des CD et DVD sur le chargeur CD et le lecteur DVD du GPS.
    Vagcom me donne ça :
    Code:
    Adresse 07: Affichage/Cmde
    Pas de défaut trouvé
      ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
      ou une erreur de communication a eu lieu
    Adresse 16: Volant multifonct.
    1 Code défaut trouvé:
    00003 - Calculateur
                014 - Défectueux/défectueuse(s)
                 Capture:
                        Etat du défaut: 01101110
                        Priorité du défaut: 2
                        Fréquence du défaut: 1
                        Compteur de RAZ: 255
                        Kilometrage: 183340 km
                        Heure: 0
                        Date: 2002.09.13
                        Temps: 02:05:57
    J'avais débrancher la batterie toute une nuit, ce n'est pas revenu. J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons.
    J'ai testé la fibre optique avec vagcom, tout est OK.
    Où dois-je regarder ?
    Merci.
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Salut Sarti,
    ton code défaut n'est pas complet on dirait, en générale tu a une référence P... avec un nombre pour mieux identifier le problème.
    Dans ton cas difficile de dire d'où le problème vient.
