plus de puisence demare au bout de dix seconde
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par LENA749600, 2 Septembre 2010.
  1. LENA749600
    LENA749600 Nouveau
    bonjour a tous
    mon a4 b6 1l9tdi me reserve des surprise.
    suite a un bloc abs bocsh bruler :-Fureur-:!!!!!!!
    elle na plus la puisence d avent elle demare ou bou de dix seconde le voyon de prechauf clignote meme apree demarer jai controles les fusibles, les durites les feseaux netoyer l egr. les boujies de chaufe,
    je ne sait plus quoi faire vag com me donne cella,
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 JT
    Component: 1,9l R4 EDC G600SG 1572
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 63351
    WAUZZZ8E83A243942 AUZ6Z0B0291555
    3 Faults Found
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    17957 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1549 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    19561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P3105 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    merci de votre aide.
  3. hipcio
    hipcio Locataire
    Re : plus de puisence demare au bout de dix seconde
    Salut
    En résumé, l'erreur 17957 c'est la vanne N75 de contrôle de pression de suralimentation qui t'empêche d'avoir de la puissance (recherche dans le forum, il y a plein de topics la-dessus), et ton probleme de demarrage vient peut-être d'un défaut au niveau du clapet d'arrêt (N239) encore que ce dernier ne devrait affecter que l'arrêt... Bref deux défauts à traiter :
    Le code 17957 :
    17957/P1549/005449 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Open Circuit / Short to Ground
    Possible Symptoms
    * Irregular behaviour
    * Loss of power
    * Limp mode
    Possible Causes
    * Wiring and/or connections faulty (short circuit)
    * N75 faulty
    Possible Solutions
    * Check wiring and connections
    * Check / Replace N75
    Quant à l'autre : C'est le clapet d'arrêt
    19561/P3105/012549 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    Possible Symptoms
    * Engines shakes at shutdown
    Possible Causes
    * Wiring Open Circuit or Short to Ground
    * Valve for Intake Manifold Flap (N239) faulty
    Possible Solutions
    * Check Wiring for Open Circuit or Short to Ground
    * Check Valve for Intake Manifold Flap (N239) > Output Test
  4. yo.montana
    yo.montana Locataire
    salut essaie de verifier ton contacteur feu stop a la pedale de frein :D
  5. pistachenoir
    pistachenoir Débutant
    Wé pour le préchauffe qui clignote,vérifie tes ampoules.
    La mienne aussi clignote quand ma veilleuse arriére crame alors revoi toutes tes lampettes ;)
