Plus de Puissance - VAG Erreur 1269 - Soupape debut d'injection -N108
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par hatto, 19 Avril 2010.
  1. hatto
    hatto Nouveau
    J'ai une golf 3 tdi 110cv (AFN) de 96. Depuis quelques jours, je n'ai plus du tout de puissance (comme si il n'y a plus de turbo). Un ami m'a prêté un petit boitier pour scanner le véhicule. J'ai comme code erreur :
    1269 - Soupape début d'injection -N108.
    Ne comprenant absolument pas ce que ça veut dire, je fais appel à votre immense connaissance en la matière.
    (La voiture ne valent plus rien à l'argus, je voudrais éviter d'injecter trop de frais, donc éviter d'aller chez VW).
    Est ce que quelqu'un sait si je peux changer cette pièce ou pas (ou éventuellement la nettoyer) ?
    Ou se trouve cette fameuse pièce ?
    Merci pour votre aide.
  3. jojolille
    jojolille Locataire
    Re : Plus de Puissance - VAG Erreur 1269 - Soupape debut d'injection -N108
    Bonsoir, simple recherche sur le forum :
    LIEN
  4. hatto
    hatto Nouveau
    Histoire de laisser une trace si quelqu'un tombe sur ce problème.
    Sur la pompe à injection, il y a une électrovanne de réglage de l'avance.
    Cette vanne est reliée au boitier via 2 fils. Sur ma voiture, l'un des deux été coupé -> D'où problème !
    J'ai changé cette vanne (dépose de la pompe, donc de la distrib).
    Et voilà, la voiture est de nouveau opérationnel.
    PS : J'ai dû débrancher puis rebrancher la batterie pour que la voiture démarre, comme si il fallait une réinitialisation du boitier électronique...
