plus de réponse calculateur 55"portée des feux" sur Q7
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par le-pff, 8 Mars 2015.
  1. le-pff
    le-pff Nouveau
    Vernosc-les-Annonay, France
    Bonjour a vous tous,
    J'aurais besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement de la communication des contrôleurs (soit le can-bus) car suite à un bug informatique avec VCDS pendant la communication avec le contrôleur AFS (55 portée des feux) je ne peux plus entrer en communication avec celui-ci.
    Je résume vite fait , je possède un Q7 de 2006, je l'ai restilé complet au niveau des feux avant et arrière en Led facelift 2010.
    Montage des clignotants LED et feux trixénon devant, ce qui a impliqué le remplacement du contrôleur J519, modifications de câblage divers, remplacement du module AFS avec motif câblage pour avoir les feux directionnels (pas équipé d'origine)… bref c'est résumé mais tout fonctionnait normalement sauf les ampoules halogène d'éclairage latéral équipant les feux trixénon.
    Pour régler ce problème, je monte le dernier boitier AFS des Q7 de 2013, tout va bien, codage OK, réglage du site fait OK, Tout va bien, essais des feux directionnels OK.
    Le lendemain, je fouine dans les contrôleur avec VCDS pour montrer le boulot à un collègue, va dans contrôleur 55 régalge du site….et là…plantage informatique…dans le mille, erreur affichée sur l'écran de bord "AFS défectueux". essais de communication avec le contrôleur AFS impossible, vcds ne le trouve plus. Bon ben j'ai dû le cramer, donc je remet l'ancien, pareil, puis un autre que j'avais..pareil!!!???
    du coups, je ne peux plus régler le site des feux...
    Là je suis planté, je ne pige pas le problème, est-ce que j'ai cramé autre chose? tous les autre contrôleur sont OK…HELP ME!!!!
    Si quelqu'un connait le fonctionnement de tout ce bazar, par pitié qu'il m'aide!! milles merci!!
    Voiture concernée : Audi Q7 - MAU - 4,2 FSI
  3. le-pff
    le-pff Nouveau
    Re : plus de réponse calculateur 55"portée des feux" sur Q7
    PFFFF:-Gquel couillon que je suis, c'est juste un fusible qui a cramé…du a la consommation plus forte des ampoules de virage…fusible 5A d'origine car juste réglage du site des feux donc passage à 20A pour encaisser les deux H7 en plus….-:lov1:- et ça marche….ouf .
    merci.
  4. MacGUYvert
    Bonjour le Pff
    Et merci pour le retour d'info car je constate qu àvec un VCDS on peut effectivement faire toutes ces modifs et en plus ça fonctionne , pour le fusible fait quand méme attention , car dans une recherche d'économies et d'allègement maxi des vêhicules , les sections des fils d'alimentations , sont souvent calculées au plus juste .... Alors , si ça commence à fumer ou sentir le chaud , tu sauras au moins d'où ça vient , et je te rappelle qu un les détecteurs de fumêe sont obligatoires depuis aujourd'hui !!!!!
  5. le-pff
    le-pff Nouveau
    Bonjour MacGUYvert,
    Ne t'inquiètes pas, j'ai mis le fusible en ayant contrôlé tout cela, j'ai environs du 2,5 mm2 derrière…donc logiquement…pas de fumée a venir:-S> a moins que toute la ligne ne soit pas calibrée de la même manière…mais ça….ben je verrais bien si je fais une brochette de Q7 ;). j'ai pensé a ce fusible par rapport a une video de vns média pour l'ajout d'un boitier de fonction trixénon. il remplacent ce fusible de 5 A par un 20A, donc je suis allé voir :).
    Merci pour ton intérêt et je vais mettre un détecteur de fumée dans l'habitacle!!!:-)))
    a bientôt.
